查看: 5098|回复: 5
SLD8热处理工艺是什么?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-14 22:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLD8属于什么材料,最高硬度可以达到多少热处理工艺是什么?
发表于 2007-11-14 22:38:26 | 显示全部楼层
回复 #1 wangqinghua196 的帖子
  日立金属之SLD8是SLD(日标SKD11)的改良版. 因钒元素添加量的变更,加工性显著上升。韧性比SLD好50%以上. 而抗回火软化方面,以530℃回火尚可得HRC62-63的硬度。利用此一特性,对於时效变形及线切割时之破裂及变形都得以抑制。
  1000--1050度都可以淬火..
参与人数 2热处理币 +35 收起 理由
混在西北 + 20 有效答疑!
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
发表于 2007-11-14 23:37:56 | 显示全部楼层
曾经检测过化学成分,与大同DC53成分相仿。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 这个你们也有做实验呀..厉害!! ...
发表于 2008-7-5 17:16:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议跟SKD11一样的工艺处理。
签到天数: 1505 天
发表于 2008-7-5 19:57:38 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
淬火工艺\低温回火工艺与Skd11相同;但是SLD8高温回火工艺及性能与DC53相同
2楼的答复很值得参考.
发表于 2008-7-6 17:39:35 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
你误会了,我们SKD11从来不低温回火的,DC53就更不会的。
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.029775 second(s), 22 queries .
