查看: 7685|回复: 4
[讨论] CrWMn的材料最容易产生的缺陷是什么?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-14 22:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CrWMn的材料在锻造--退火--淬火的工艺过程中的最容易产生的缺陷、特点是什么?
发表于 2007-11-14 23:12:56 | 显示全部楼层
回复 #1 wangqinghua196 的帖子
CrWMn钢较易形成碳化物网,这些网的存在会是钢件有剥落的危险;由于含Mnl量较高,有较明显的回火脆性现象和促进晶粒长大的作用,在淬回火加热时要注意。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-11-14 23:17:05 | 显示全部楼层
CrWMn的材料在锻造时易出现过热组织,退火时容易引起球化不良,淬火时易引起脱碳现象。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
wangqinghua196 + 8 我很赞同!
发表于 2007-11-15 01:24:00 | 显示全部楼层
CrWMn 钢具有高淬透性和热处理变形小的特点。由于钨形成碳化物,这种钢在淬火和低温回火后具有比铬钢和 9SiCr 钢更多的过剩碳化物和更高的硬度及耐磨性。此外,钨还有助于保存细小晶粒,从而使钢获得较好的韧性。所以由 CrWMn 钢制成的刃具,崩刃现象较少,并能较好地保持刀刃形状和尺寸。但是, CrWMn 钢对形成碳化物网比较敏感,这种网的存在,就使工具刃部有剥落的危险,从而使工具的使用寿命缩短,因此,有碳化物网的钢,必须根据其严重程度进行锻压和正火。这种钢用来制造在工作时切削刃口不剧烈变热的工具和淬火时要求不变形的量具和刃具,例如制作刀、长冲裁模的工作零件对材料性能有何特殊要求?冲裁模的刃口在工作时受到强烈的摩擦和冲击,所以其模具材料应该具有高的耐磨性、冲击韧性以及耐疲劳断裂性能
发表于 2007-11-15 14:27:30 | 显示全部楼层
1碳化物偏析
2锻造流线不合理
3晶粒粗大
4韧性不足
5可能会有液析现象
6其他
GMT+8, 2026-7-20 12:26 , Processed in 0.029281 second(s), 21 queries .
