查看: 9649|回复: 12
[求助] 65锰簧片断裂。。。。。。。求助
发表于 2007-11-15 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料65mn,是用网带式淬火炉,淬火后hrc62左右。去应力温度360(就一个盐炉,晚上淬火。白天回火。温度倒不开。。。)后压紧回火(5-6t)。温度460左右(要求hrc43-46)先是校不直(平面度10丝)后装配中断裂。材料,冲压模具没问题。
簧片参数:
65mn
长100mm
宽10mm
厚1.2mm
两端有6mm的铆钉眼(断裂点,只断一边)
一批生产30000间左右。0.5%的比例。。。。
[ 本帖最后由 xiaozhu0607 于 2007-11-15 11:14 编辑 ]
发表于 2007-11-15 14:16:25 | 显示全部楼层
先是校不直(平面度10丝)后装配中断裂!!
  问题可能在这里!!
发表于 2007-11-15 15:41:06 | 显示全部楼层
1第一次压校,不要压得太紧
2回火一段时间取出重新压紧
3回火后快冷,再加一次去应力回火
个人观点,不足为凭
发表于 2007-11-16 20:56:03 | 显示全部楼层
HRC62 ????
是水淬的吧?
发表于 2007-11-17 20:45:12 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-11-16 20:56 发表
HRC62 ????
是水淬的吧?
用快速油能淬到62HRC没问题
发表于 2007-11-17 22:00:06 | 显示全部楼层
我们遇到过类似问题。当时判断是因为氢脆的原因,后改为油淬就再也没有发生过
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-19 15:14:24 | 显示全部楼层
用油淬火没问题,可以到HRC62
楼主用的什么淬火,水?
如果用水变形太大,对于厚1.2mm的薄板不容易校回,建议用油
发表于 2007-11-19 16:06:46 | 显示全部楼层
关键在回火,压紧回火必需及时,
发表于 2007-11-19 18:22:47 | 显示全部楼层
我同意#3的观点
发表于 2007-11-20 09:30:55 | 显示全部楼层
我认为是压紧回火力太大,而不是足次加压,应在回火过程中加压回火,
发表于 2007-11-20 09:34:02 | 显示全部楼层
我们做过65Mn的产品,因为炉子倒不开没有及时回火,很快工件就张嘴了.而且压回的话不能一次压紧
发表于 2007-11-20 11:46:22 | 显示全部楼层
回火脆性
回火后水冷就好了
发表于 2007-11-20 16:47:28 | 显示全部楼层
建议啊
回火时温度高点行不?
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.033145 second(s), 21 queries .
