查看: 6145|回复: 3
[求助] 求高手讲解关于热处理淬火知识
发表于 2007-11-15 19:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小第从事针的热处理淬火工作,但对该专业不了解,求高手赐教,
1.SK材料淬火后结构发生了怎样的变化?
2.淬火变形到底是怎么变形的?
3.为什么淬火要变形?
4.如何有效防止其变形?
发表于 2007-11-15 20:58:49 | 显示全部楼层
1你是指工件的外形结构吗?这个需要看你的工件的具体结构了
2一般来讲,这种钢是以棱角突出,中间凹为主的.
3淬火的变形,一方面取决于工件的形状,二方面取决于应力(含机加工应力,组织应力,热应力等)
第一因为加热及热后冷却不均匀,第二因为淬火前与淬火后的组织比容不同,三为工件加热时的自重或淬后出炉移动产生的,四为其他原因
4防止方法,第一,缓慢加热,第二做好预备热处理第三注意加热与冷却的均匀第四选较缓和的淬火介质
发表于 2007-11-15 21:00:07 | 显示全部楼层
不好意思,没有看清帖
不知道是什么针,是类似缝纫机针,还是布机针?
缝纫机针还好一点,纺织类的针,控制好变形不易
发表于 2007-11-15 23:46:24 | 显示全部楼层
回复 #1 hetianjun 的帖子
你这个问题问得太笼统了
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.028082 second(s), 22 queries .
