楼主: xhlhz
[讨论] 轴承热处理变形(精辟回复可加分)
发表于 2011-6-11 08:35:10 | 显示全部楼层
我公司有的胀大,有的缩小了,怎么办?
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-16 23:15:45 | 显示全部楼层
回复 3# zhaodelai321
    搅拌可以使变形小吗?
发表于 2011-6-17 01:23:01 | 显示全部楼层
根据变形规律来调整加工工艺。
签到天数: 523 天
发表于 2011-6-17 11:42:57 | 显示全部楼层
我们新上的网带炉还没投产,在落料口下有2排喷油孔,是用来形成油帘的吗?再往下在提升网带上有一斜铁板(没有弹性的那种厚板),工件淬火时先经过油帘再落到斜铁板上,最后油提升机提出。我们做的也是轴承圈,我觉得工件落到斜铁板上会不会增加变形量啊,该铁板可以拆除吗?厂家这样设计合理吗?请各位指点一下啊!
发表于 2011-6-17 15:30:45 | 显示全部楼层
热处理过程中钢件变形是肯定的 比如热应力变形或者组织变形  原因是多方面的:凡是影响比体积变化的因素都会产生器件变形  夹杂物或者热处理过程中的工艺偏差都有可能引起材料的变形
发表于 2011-6-23 21:53:47 | 显示全部楼层
看了上面很多前辈们的回复,我觉得大家对入油方式有影响的重视程度还不是很普遍。我们公司曾经做过测试,发现入油方式的影响比搅拌速度和淬火油的温度影响还要大!
发表于 2011-7-10 23:28:46 | 显示全部楼层
56楼仙都热工说的很好,冷却油槽中 搅拌,对于减少变形的作用是很明显。
无论是搅拌、落料口下段挡板网孔、多油泵循环、斜落料设计(上面朋友讲的落料口的斜钢板)、大网孔二级网带,其目的都是为了缩小油温温差,增加套圈入油后淬火油的冷却均匀性。
1、搅拌和循环。可以缩小整槽油温在上下、左右、前后三个方向的温差,并能迅速带走工件周围热量。但单一靠加大搅拌来增加淬火油的流动性以改善冷却,也是不太可靠的,因为加大落料口的搅拌速率,对于工件来说,一个方向来的是冷油,而背面的又是热油,两个方向的冷却能力自然不同,锥度变形可以适当减小,但椭圆变形就会加大。所以有很多油槽会配有几路热油泵循环管线,在油槽三个方向上缩小淬火油温差,尤其是缩小上层和网带层的温差,主要上喷泵的作用是使套圈冷却所在的底层的淬火油,均匀地向上流动,以改善套圈两端的冷却均匀性,达到减少变形的目的。
2、斜落料和窜动二级网带。斜落料不仅不会增大变形,反而会减小变形。因为套圈在入油沿斜板下滑,并在离开斜板时发生翻转,恰恰就是这个翻身动作,有效的改善了套圈两端的冷却均匀性,可以改善锥度变形;窜动二级网带,使其在往提升网带输送工件的同时,可在热油中作上下窜动,以改善套圈两端的冷却均匀性,从而减小锥度变形。但水平输送的速度太快会加大椭圆变形。
3、淬火油的冷却特性。采用分级油可以有效减小变形。分级油的冷却特性要求大致如下(ISO9950标准):a、渗碳件小套圈,快速光亮淬火油使用比较普遍,主要反应光亮性,很少提及变形。最大冷却要求在95~105°C/秒之间,300°C时冷速不大于10°C/秒,以减小变形。油温80°C左右;b、中小薄壁件,采用40°C时粘度在60~120cSt的热油,最大冷速在82~88°C/秒之间比较适宜。油温90~120°C适用。冷速低了,容易胀大;冷速大了,会增大椭圆变形;c、厚大且有变形量要求的套圈,采用40°C时粘度在30~60cSt的类分级热油,最大冷速在95°C/秒以上。油温80~100°C适用。(类似于真空光亮油。)
选择合适的冷却特性的淬火油,也很重要。在同一油槽中,上下层油温差一定的情况下,快速油在套圈两端的冷却速率差,要比分级油的冷却速率差,由此导致的变形也大。比如某热处理单位6、7类外套圈,选用40°C时粘度在80cSt的热油,最大冷速在87°C/秒,油温95°C,套圈的胀缩、椭圆变形、锥度变形、翘曲变形都在理想的范围内,而改用40°C时粘度在30cSt,最大冷速在95°C/秒,油温80°C的淬火油后,其缩小、椭圆变形的量都超出了管控范围。
以上愚见供热处理同行参考并请指正。
发表于 2011-7-11 10:05:22 | 显示全部楼层
回复 67# 十年淬工
    您的分析比较 全面和深入
发表于 2011-7-11 12:17:23 | 显示全部楼层
我认为。温度的影响比较大,保证质量的前提下,尽可能使用下限加热工艺;在冷却上,要均匀、合适,现在使用硝盐淬火,温度在170左右,变形控制就比较理想;另外,淬火后要及时回火,不要在室温停留时间过长。
GMT+8, 2026-6-15 19:19 , Processed in 0.029648 second(s), 19 queries .
