查看: 6466|回复: 8
[已解决] 关于18CrNi3的渗碳性能。
发表于 2007-11-15 22:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拿到一个18CrNi3材料的针阀体零件,想请教一下各位这个材料的渗碳性能和20CrMn相比怎么样?
还有合金Ni在钢中主要有哪些作用?请指教,谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-23 20:24 编辑 ]
发表于 2007-11-15 22:44:52 | 显示全部楼层
合金Ni在钢中主要有哪些作用
合金Ni在钢中主要有提高淬透性,改善力学性能,提高韧性。但它也有使A残增加,及增大氢脆倾向的坏处。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2007-11-15 23:57:53 | 显示全部楼层
ni是不是还导致容易形成网状碳化物?
发表于 2007-11-16 17:31:18 | 显示全部楼层
回复楼上,Ni是能提高碳浓度,使碳化物网容易形成。
发表于 2007-11-17 15:55:00 | 显示全部楼层
Ni在结构钢中是辅助元素,主要作用是提高钢的淬透性、韧性,对铁素体也有教好的强化作用。特别是Ni与Cr配合使用对提高钢的淬透性作用极强,远远超过两种元素单独加入之和。Ni的加入使正火态珠光体量增加,珠光体细化。但是Ni和Cr配合使用回火脆性严重加剧。
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-17 18:57:48 | 显示全部楼层
Ni的存在存在是降低钢的铁树体向奥氏体转变温度,提高工件的淬透性。它有相应的碳化物吗?
学习中 :loveliness:
签到天数: 138 天
发表于 2007-11-17 22:41:18 | 显示全部楼层
应该是18CrNi8的材料吧,请问楼主是哪里的,总算找到同行,不过我们以前干的是18Cr2Ni4W,18CrNi8是分厂干的,不太清楚。
[ 本帖最后由 xiulirong 于 2007-11-17 22:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-18 13:42:54 | 显示全部楼层
原帖由 xiulirong 于 2007-11-17 22:41 发表
我本来不是做这方面的,但我们公司有个低压真空设备,比较适合做针阀体这类零件,所以收到了别公司的请求,希望我们帮他们做下这方面的工艺实验。
我对这类材料不是很熟悉,所以想请教下做过这类零件的高手~!
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 23:04:16 | 显示全部楼层
关于18CrNi3的渗碳性能。Ni在钢中主要有提高淬透性,特别是Ni与Cr配合使用对提高钢的淬透性作用极强改善力学性能,提高韧性。但它也会使渗碳淬火后的残A增加.所以渗碳的碳势不要高.
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.033858 second(s), 24 queries .
