查看: 9656|回复: 8
[讨论] 火花鉴别
发表于 2007-11-16 01:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用火花鉴别钢种对砂轮的粒度有没有具体的要求?
发表于 2007-11-16 07:33:50 | 显示全部楼层
这个问题还真没有办法回复.我是进行光谱分析的
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 感谢支持!
发表于 2007-11-16 07:40:22 | 显示全部楼层
火花鉴别是将钢与高速旋转的砂轮接触,根据磨削产生的火花形状和颜色,近似地确定钢的化学成分的方法。火花鉴别原理是:当钢被砂轮磨削成高温微细颗粒被高速抛射出来时,在空气中剧烈氧化,金属微粒产生高热和发光,形成明亮的流线,并使金属微粒熔化达熔融状态,使所含的碳氧化为CO气体进而爆裂成火花。根据流线和火花特征,可大致鉴别钢的化学成分。
混在西北 + 5 有效答疑!
发表于 2007-11-16 13:06:24 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,还记得初中时讲的课本中说过,不同的元素在点燃时会有特别的色彩,镁在点燃时会有亮白色,钾在燃烧时会有紫色。
不同的合金元素在燃烧时,会因为各自特定的物理性质而有所不同,但是在真正的生产过程中,大部分没有看到典型色彩的机会可能不是很多,不过,可以通过火花的大小和长度大概可以看出金属的塑性和强度,塑性好,火花的长度可能会长一些。当然,这是我的一点看法,希望对你有帮助
油水混淬 + 5 厉害!连塑性也能看出来? 我只能大概区别含碳 ...
签到天数: 27 天
发表于 2007-11-18 00:25:05 | 显示全部楼层
原帖由 maminglong 于 2007-11-16 13:06 发表
不同的合金元素在燃烧时,会因为各自特定的物理性质而有所不同,但是在真正的生产过程中,大部分没 ...
塑性也能看得出,楼上真是厉害 :funk: :funk: :funk: :funk:
发表于 2007-11-18 09:29:12 | 显示全部楼层
回复 #4 maminglong 的帖子
兄弟真厉害,真是世界大了,能靠经验判别的东西越来越多了,佩服
发表于 2007-11-18 09:58:07 | 显示全部楼层
火花鉴别要多看!
根据火花的颜色,流线,爆裂成花的特征来辨别钢的种类,是一种方便可行的现场方法。好多老师傅就是靠这个来辨别钢的种类的。
     不过有些比较近似的钢很难区别,要有经验才行。
     告诉你一个速成的方法,就是有买各种钢火花鉴别模本的,只要买一套,经常磨之,仔细区别就会很快的积累这方面的经验了。
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-18 13:34:29 | 显示全部楼层
砂轮片为氧化铝型,常选用粒度36~60号,转速以2800~4000转/分为宜。
签到天数: 27 天
发表于 2007-12-12 22:40:36 | 显示全部楼层
粒度太细的砂轮在做火花鉴别时流线太短,不利于观察
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.031352 second(s), 22 queries .
