查看: 20243|回复: 65
热处理的三大难题是什么
发表于 2007-11-16 08:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
学一下汪兄的提问
请问热处理的三大难题是什么?
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-11-18 22:08 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-16 09:59:20 | 显示全部楼层
材料算吧,这可是基础哦,加热温度,精确控制温度也算吧,不然性能就受很大的影响,现在能源危机,能够把热处理所消耗的能量降低那就很了不起哦 :lol :lol
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-16 10:42:32 | 显示全部楼层
回复 #1 耿建亭 的帖子
个人以为这些问题都不应该有标准答案,从不同的角度会得出不同的结论。 班门弄斧一下:
第一大难题,就是热处理畸变,全世界50%以上的热处理技术人员都致力于这方面的研究和改进;
第二大难题,能耗大,众所周知,热处理是能耗大户,这只有从设备上保证尽量减少能耗;
第三大难题, 环境污染, 现在先进的设备已经做的很好了。
但如果从质量的角度考虑,却应该是完全不同的三个方面,那位专家给介绍一下!
参与人数 2热处理币 +18 收起 理由
混在西北 + 10 我很赞同!
油水混淬 + 8 我很赞同!
发表于 2007-11-16 11:32:23 | 显示全部楼层
回复 #1 耿建亭 的帖子
我觉得一个是淬火变形,另一个是氧化,最后一个应该是能耗,最后一个在我们筹建热处理厂的时候有很深的体会!不知道这样的回答是否正确!
发表于 2007-11-16 12:19:20 | 显示全部楼层
难题太多了我觉得首先应该是材质
二就是设备(目前的设备远远落后)
在就是热处理变形,如何把变形控制到最小,也很关键
发表于 2007-11-16 12:49:04 | 显示全部楼层
我赞同3楼的观点。畸变、能耗、环保是热处理三大难题。
发表于 2007-11-16 15:02:30 | 显示全部楼层
热处理变形,无法避免
热处理的重视,现在中国和外国无法相比
热处理的发展,属于基础学科,没有几个人研究
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-16 15:41:35 | 显示全部楼层
我认为是:变形.开裂.能耗.
发表于 2007-11-16 16:01:08 | 显示全部楼层
1、人才少2、地位低3、前1+前2
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-17 08:07:51 | 显示全部楼层
我认为是:
1、基础理论还不完善;很多东西还只是推测.
2、材料还未精细化;材料成分等的波动,造成后续的热处理的不可控.
3、热处理设备及工艺落后;直接造成产品成本增加、能源消耗大、环保无法控制(环保投资成本大,增加后企业很难生存).
发表于 2007-11-17 10:44:05 | 显示全部楼层
回复 #3 Brian 的帖子
很正确,我支持.
发表于 2007-11-17 13:17:53 | 显示全部楼层
回复 #1 耿建亭 的帖子
1.材料.须热处理的刚件材质品种越来 越多,给热处理带来很大挑战。
2.热处理工件的质量保证,变寸.变形.硬度.及所须的力学性能和机械加工性能,寿命等等~~~~~~
3.热处理的发展前途问题,现在热处理的高手实在太少,像我等晚辈又只是略懂皮毛,加上热处理工作环境的限制,
   人才的奇缺,加上个人的素质,缺乏自学好问上进之心,这也是值得一提的!
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-17 19:27:13 | 显示全部楼层
我认为还是材料,这也是我国落后于外国的主要原因,二是工件的变形主要还是开裂,再就是环保,我国也改进了很多.
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-17 19:31:23 | 显示全部楼层
工艺也是一个问题   自己没有新的工艺  照搬老外的
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:29:15 | 显示全部楼层
提示一下:
本帖是问传统热处理的三大难题,在王广生著<<热处理缺陷分析及案例>>上有介绍.
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:30:34 | 显示全部楼层
回复 #8 dgr 的帖子
我认为是:变形.开裂.能耗.
答对两条
发表于 2007-11-18 18:12:09 | 显示全部楼层
在我们这里应该是“质量、进度、成本”,是热处理的三大难题,当然与各自的情况不一样,结果可能是不一样的
签到天数: 1211 天
发表于 2007-11-18 21:38:05 | 显示全部楼层
变形、开裂、淬硬
此为热处理过程中的三大难题
我们可没有这三大难题
LTW369258
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-11-20 21:49 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
耿建亭 + 20 正解
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-19 09:13:28 | 显示全部楼层
原帖由 ltw369258 于 2007-11-18 18:12 发表
这三条是项目管理的三要素,用之四海而皆准!
发表于 2007-11-19 17:58:05 | 显示全部楼层
学习,学习.继续学习.
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.037357 second(s), 22 queries .
