查看: 8808|回复: 5
[已解决] 40CR的热处理。。
发表于 2007-11-16 18:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅``40CR要做到48-50HRC!``要怎么个工艺过程。。温度。时间。。保温温度及时间,
谢谢各位了````材料不大``模具方面的``
发表于 2007-11-17 03:23:49 | 显示全部楼层
40Cr属于调质钢的范畴,。淬火温度840-850,油冷或水冷;回火450-550,油或水冷。淬火及回火的时间由装炉量决定。
发表于 2007-11-17 07:46:51 | 显示全部楼层
我个人认为很难做到,该材料采用调质工艺基本无法实现,但是采用感应淬火也许会达到
[ 本帖最后由 man 于 2007-11-17 10:03 编辑 ]
发表于 2007-11-17 10:04:23 | 显示全部楼层
我们可不可以换一个思路,既然是模具为什么要用40Cr呢?????
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-17 19:10:40 | 显示全部楼层
可以做到的,工件不大的,870淬火加低温回火.如果工件大,可以水淬油冷.
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-17 19:18:51 | 显示全部楼层
淬火830-850  油冷
回火应该是350-400水冷
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.029591 second(s), 21 queries .
