查看: 6815|回复: 5
讨论!20CrMnTiH渗碳后能淬到HV720以上吗?
发表于 2006-12-8 05:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTiH,小模数齿轮和轴,齿轮直径在60-100之间,轴直径在30左右,请问渗碳淬火后,DC:0.6-0.9mm,表面硬度能达到HV720-850吗?(HV550)
发表于 2006-12-8 17:06:09 | 显示全部楼层
沒問題
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-8 17:59:45 | 显示全部楼层
可以的,能达到你的要求
发表于 2006-12-8 20:55:20 | 显示全部楼层
没有问题,可以在前处理上正火一下,Z190
发表于 2006-12-8 22:56:14 | 显示全部楼层
肯定没问题了~~~..我们这边没有前处理也可以做到的~!
 楼主| 发表于 2006-12-9 05:03:03 | 显示全部楼层
谢谢各位了~那渗碳淬火如何减小变形?请问哪位高人做过挂装(带点角度)齿轮的工艺?指点下
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.029422 second(s), 22 queries .
