查看: 7276|回复: 8
[求助] 调质钢35Mn2热处理?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-16 19:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质钢35Mn2,?52mm的圆棒 长度 450mm,如何选择 热处理设备和工艺?
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-16 20:27:20 | 显示全部楼层
回复 #1 wangqinghua196 的帖子
860度,保温3小时左右,油淬,井式炉加热,台车炉回火
发表于 2007-11-16 22:15:17 | 显示全部楼层
调质钢35Mn2热处理?
35Mn2调质工艺:820----850度X0.5----1小时,淬水。高温回火温度400-----650度,回火后油或水冷却,避免回火脆性。设备选择:30---45KW箱式加热炉,井式回火炉或台车炉回火。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
油水混淬 + 8 谢谢了,知道具体的成分吗?
签到天数: 84 天
发表于 2007-11-17 06:59:50 | 显示全部楼层
基本同意3#的工艺,有一点需要注意,箱式炉淬火加热时,加热温度一般取850-880度.
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-17 09:10:05 | 显示全部楼层
都没有写对工件的具体要求,工艺都写出来了啊?!
发表于 2007-11-17 10:21:31 | 显示全部楼层
同意3#的说法
但是850的淬火温度是有点低!建议用最低用870
发表于 2007-11-17 19:35:35 | 显示全部楼层
35Mn2钢的化学成分:[C:0.32~0.38,Si:0.20~0.35,Mn:1.45~2.05,Cr:-,Ni:-,Mo:-,V:-,B:-,-],属于有过热倾向和白点敏感性的钢材,过温度选择在820----850度。
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-17 19:38:53 | 显示全部楼层
周建国,我欣赏你的观点。你对不同合金元素对奥氏体的的影响考虑的全面。
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2007-11-17 19:42 编辑 ]
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-17 20:00:41 | 显示全部楼层
工件采用盐浴炉,效率高
GMT+8, 2026-7-20 12:26 , Processed in 0.031179 second(s), 22 queries .
