查看: 8337|回复: 15
[已解决] 冷处理的工件温度如何回到室温?
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-16 19:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷处理的工件结束后,温度如何回到室温?
发表于 2007-11-16 20:31:42 | 显示全部楼层
回复 #1 wangqinghua196 的帖子
有条件就要控制升温速度,宜缓慢。
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-17 10:25:26 | 显示全部楼层
工件冷处理结束后,一般是将工件从冷处理设备中取出,在空气中回升到室温。回升到室温后应及时擦除工作表面的结霜,涂防锈油。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
xhlhz + 6 回到室温过程中防锈要注意
发表于 2007-12-5 19:08:45 | 显示全部楼层
有条件的话放进水中,或者用强风吹
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-5 19:18:59 | 显示全部楼层
我们干的冷处理工件是在空气中升至室温后直接回火的。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
xhlhz + 4 感谢参与
发表于 2007-12-5 21:28:34 | 显示全部楼层
和楼上的一样,我们的工件冷处理后也是在空气中回升到室温,然后再回火。
发表于 2007-12-5 21:34:55 | 显示全部楼层
我看了很多厂家冷冻后用电风扇的比较多,可能一是比较方便,再是比较实惠
还有一些可能没有回到室温就直接进回火炉了,嫌麻烦,等不及的原因吧
不知道没回到室温就进回火炉,冷冻效果也不知还有没有,大家可以讨论一下?还有大家比较好的办法有哪些,结合自己了解的情况谈谈。另外生锈的问题好像还没有一个好的办法解决。
(备注:能提供好方法者,并且附图片做佐证的,将给予重奖20~50币)
发表于 2007-12-7 10:46:54 | 显示全部楼层
1、炉内可以加装加热系统
   2、深冷处理前,整体浸泡水性防锈剂
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 专业
签到天数: 140 天
发表于 2007-12-7 14:00:39 | 显示全部楼层
如何回到室温,只是为了别升温太快导致变形或开裂。只要控制好变形或开裂。升温太愈快效率愈高。一试(好试)便知。直接放火炉肯定不好。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑
发表于 2007-12-8 13:09:07 | 显示全部楼层
具体情况定制升温方式
小工件可在取出后直接用风机吹,温度回升均匀,效率也高.
大工件可在取出后浸泡在水性防锈介质内,后用风机将工件风干.
发表于 2008-5-9 12:51:29 | 显示全部楼层
原帖由 huangshike 于 2007-12-8 13:09 发表
为何要采用快速升温的方法来处理深冷件?当然我也看过资料也是要求深冷件快速升温,但我不理解,请huangshike 指导!
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-10 07:43:37 | 显示全部楼层
我们的冷冻箱是北京速原中天的,-70度。
冷后采用冷冻箱内缓慢升温的方法回到室温25度。
整个过程近2小时。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-10-23 08:11 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-5-29 10:09:56 | 显示全部楼层
朋友们有没有试过,将冷处理的零件放温水恢复到室温的,都说温度恢复的快产生裂纹,也不一定。你可以试试吆。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢参与!
签到天数: 13 天
发表于 2008-6-5 20:17:08 | 显示全部楼层
冷处理作用是减少残奥,但好像金相看不出什么区别啊。高手指教!
发表于 2008-10-22 19:57:21 | 显示全部楼层
10楼的说法:“小工件可在取出后直接用风机吹,温度回升均匀,效率也高.
大工件可在取出后浸泡在水性防锈介质内,后用风机将工件风干.”
理解为:冷处理后要快些冷却到室温。
而多数认为要缓冷最佳,如13楼更具体说要在温水中缓冷至室温,有没有哪位老师讲一下两种方法的优劣,或者原理?谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-22 20:40:27 | 显示全部楼层
冷处理的工件处理后有直接放到开水中的,虽升温速度快但是不会产生裂纹的(因表面承受的是压应力)。
xhlhz + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.035722 second(s), 21 queries .
