查看: 8501|回复: 3
[求助] 真空炉氮气储气罐进油如何处理
签到天数: 26 天
发表于 2007-11-16 20:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于增压机漏油,真空炉氮气储气罐进油,排油有什么好的办法和注意事项?
如何清洗?选用什么清洗剂?
谢谢
发表于 2007-11-23 22:22:32 | 显示全部楼层
解决这个问题 太困难了! 储气罐进空气 都点放空了 在抽干净了 才能用 很费劲!要是有油了!压力容器的清洗 还是找专家吧!
发表于 2008-1-9 15:56:17 | 显示全部楼层
少量的有从排气阀放掉就可以了,如果是很多,建议你放掉并清理罐子9物理方法),主要因为油随氮气进入炉内会有很大麻烦(影响产品质量,给设备造成麻烦)
发表于 2008-1-15 13:33:45 | 显示全部楼层
所以建议采用高压液氮储罐供应真空高压气淬用的N2.
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.028076 second(s), 21 queries .
