查看: 12617|回复: 24
[已解决] 高速钢快速加热的后果
发表于 2007-11-16 21:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2007-11-17 09:50:58 | 显示全部楼层
专家:高速钢的导热性较差,直接进行高温快速加热,容易引起刀具的变形甚至开裂.至于刀具的晶粒度和红硬性,那为主是由你的加热温度和保温时间决定的,这与你预不预热关系相对小一些.
专家,你的预热炉坏了,能否等炉大修好了再处理刀具呢!
发表于 2007-11-17 20:42:36 | 显示全部楼层
实在急也要用600度预热一下再入炉,你的空气回火炉没坏吧!
 楼主| 发表于 2007-11-17 22:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-18 18:42:06 | 显示全部楼层
对于直径为6MM以下的,见过直接奥氏体化的,个人认为,除变形会增大,别的影响不算太大,因为你可以分级或等温淬火哟,这样开裂的机率也不会太大了
 楼主| 发表于 2007-11-19 21:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-19 22:28:09 | 显示全部楼层
由于导热性差,加热太急,会引起变形和开裂.
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-20 00:03:17 | 显示全部楼层
问题是他的工件这么小,到温入炉的加热速度也达不到快速加热的速度啊。能有这么大的影响以至于开裂么?我个人认为,灭有太大的影响,
 楼主| 发表于 2007-11-20 00:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-20 08:02:22 | 显示全部楼层
同意五楼耿工的看法
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-20 18:56:07 | 显示全部楼层
个人认为:
1快速加热提高了过热度,但此类钢即使普通设备进行热处理也需用近熔点的温度进行.但中频保温时间短.故有红硬性不足之现象发生.
 楼主| 发表于 2007-11-20 20:08:34 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-21 15:22:11 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-11-20 20:08 发表
请问:针对这种材料,加热速度与过热度有着什么样的对应关系?
      还有其他办法来减小这个过热度呢?
加热速度与过热度量化的对应关系有谁研究过吗?
用不锈钢泊包起来不知道对减小过热度有没有作用。
 楼主| 发表于 2007-11-23 06:57:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-26 20:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-26 22:30:14 | 显示全部楼层
回复 #16 shaod 的帖子
 楼主有提到一点,延长保温时间会氧化..?
不知道您是采取什么方法来防止氧化的,能否说明?
 楼主| 发表于 2007-11-26 23:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-26 23:21:58 | 显示全部楼层
回复 #18 shaod 的帖子
:lol 以后就可以用不锈钢纸皮了
很方便的
发表于 2007-11-27 12:28:04 | 显示全部楼层
1)加热速度快,保温时间短,其优点:形核率大,晶粒细小(如激光淬火);  缺点:保温不足,碳化物溶解量少,过冷奥氏体碳含量不足,至使回火时二次硬化效果不明显,故而回火后硬度不够高,耐磨性差.
2)加N2气保护确有利于降低氧化脱碳, 以加长保温时间.  但因高速钢导热性差,加热温度高,过热倾向大, 快速加热会使工件内外温度差大,除会引起热应力加大外,还会使工件心部与表面的晶粒度相差较大,有可能心部晶粒细小而表面已产生过热现象.故此其保温时间要严格控制.
参与人数 2热处理币 +16 收起 理由
耿建亭 + 10 感谢支持
油水混淬 + 6 有道理!!
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.037800 second(s), 22 queries .
