查看: 16399|回复: 12
[讨论] 微量合金元素(如硼)在钢中的作用
签到天数: 29 天
发表于 2007-11-17 10:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一种零件原来在日本做,现要国产化,技术要求如下:
零件尺寸:300*300壁厚25   铸钢件
技术要求:1、C:0.25-0.32  Mn :1.1-1.4 Si:0.3-0.6
                        P:0.04以下  S:0.04以下  Mo:0.15-0.25   B:适量添加
                 2、淬火420-514HB
                       AK值2.5Kgf.m/cm2以上
该零件在一家韩国公司的韩国本部做了几次试验,均由于AK值不合格而失败,我们分析的技术难点如下:
1、B元素要加多少合适,以什么形式加入;
2、B元素在钢中以什么相存在合适;
3、还要加其他元素吗,例如钛,钛碳比是较重要的技术参数;
4、热处理因素容易控制,理论上取较低硬度值AK值应较高,但硬度范围多少合适;
坛内高手无数,请对以上分析进行评论,并提出改进的方向,谢谢!
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-2-27 22:24 编辑 ]
发表于 2007-11-17 13:41:14 | 显示全部楼层
1.微量的硼元素在低、中结构钢中对提高产品的淬透性有显著作用,但是一般情况下硼含量的质量分数小于0.004%。当硼含量大于0.004%时会强烈的降低钢的韧性。因此建议B含量不要大于0.004%。
2.钛是强烈形成碳化物元素,在钢中可以形成稳定的碳化物聚集,有强烈的细化晶粒作用,它的加入对提高产品的韧性有一定好处。
3.至于你提到的一般硬度范围我爱莫能助,只能通过试验获得。
耿建亭 + 10 不错的回答
发表于 2007-11-20 00:27:59 | 显示全部楼层
你们现在的热处理工艺是?
B的加入适量即可,如楼上朋友所言。但从热处理角度来看,你可以实现以上要求的。如方便的话,我单位可以给你作出最佳热处理工艺来。进一步联系方式可d00012@126.com
发表于 2007-11-24 21:59:25 | 显示全部楼层
少量加入Al 也可以!B的淬透性太强了!
发表于 2007-12-4 22:32:37 | 显示全部楼层
回复 #1 415448 的帖子
1、有效硼的含量范围0.0005-0.0035%,加入硼铁(应先用钛固氮,否则,硼先与氮形成化合物)或采用其它硼钢废料作原料。
2、可能是游离态,不敢肯定。
3、加钛固氮。
4、淬火后采取低温220度*5小时回火,参考硬度HRC46-52。
是不是高强耐磨耐冲击用?
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 370 天
发表于 2008-3-31 12:38:33 | 显示全部楼层
1、履带板23MnB的硼含量是0.0005~0.003(酸溶硼).全B含量也不能超过0.035。
2、楼主说的钛碳比好象不对,应是钛氮比,一般控制在不小于4,但不能大于7~8。
3、加入钛的目的是为了让钛与氮结合,消耗掉氮,防止与硼结合生成氮化硼,所以炼钢时一定还要控制氮的含量,一般不能大于100ppm。
4、加入AL可以起到细化晶粒的作用。
具体冲击但没做过,有机会的话我们会做一下23Mn的冲击值,到时会提供给大家参考。
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-6-12 21:41:47 | 显示全部楼层
主要看追求什么样的性能,对B的含量的要求将不一样
另外,可以一起探讨一下关于加B钢的热处理的问题,包括其冲击韧性
在试验过程中,我们考虑用了Zr,Ti,Al等,同时也考虑并加入了混合稀土金属,对于加B钢的脱氧定氮均有一定效果,但冲击韧性因为B的加入量不同,所以不怎么高,正在试验其热处理改善试验,望一起共同探讨学习
[ 本帖最后由 js071220 于 2008-6-12 21:44 编辑 ]
发表于 2008-6-13 22:22:02 | 显示全部楼层
硼剛能有效增加硬化能力,一般的添加量都在0.0005-0.003%
如果超過此界限對機械性能有何影響?
发表于 2008-6-20 15:12:13 | 显示全部楼层
国外有报道,低碳钢硼的加入量在0.005%以上时,会提高产品的塑性,并降低它的抗拉强度,实际上在我公司的生产的产品(盘条)中,在0.003%(全硼)左右的含量已经对产品的机械性能产生了类似的影响,这里指低碳钢.
签到天数: 77 天
发表于 2008-6-20 15:48:42 | 显示全部楼层
其实微量元素也有它的好处,比如说耐腐蚀,提高耐磨性等
如现在有渗铝硅;渗Ni-Cr-B等工艺。
发表于 2008-6-25 19:12:49 | 显示全部楼层
B可以提高淬透性,我们一般控制在0.0010到0.0020左右,
可以考虑加点Nb吗?细化晶粒
可否低温回火试试。能提高AK不?
发表于 2008-6-25 21:53:43 | 显示全部楼层
能不能换一个思路--不加硼。
思路如下:
1.加硼后会提高淬透性,从而使得各项性能大幅提高。但是淬透性好导致硬度高时,韧性会下降,这时反而不如淬透性差的钢。对于要求高硬度、高韧性的工件来说,这是典型的南辕北辙,或者说是设计失误。
2.工件25的厚度,一般材料就可以获得半马氏体,热处理工艺性有保证,没有必要加硼。
可以考虑用35CrMo替代,热处理硬度用下限。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-6-28 20:12 编辑 ]
发表于 2008-6-26 13:23:52 | 显示全部楼层
有效硼的含量范围是0.0005-0.0035%,B能推迟亚共析钢淬火时F的产生,故能大幅度的提高亚共析钢(如渗碳钢)的淬透性,但对共析钢及过共析钢影响不大.
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.037570 second(s), 27 queries .
