查看: 6779|回复: 8
[讨论] 热作模和冷作模所需性能有何区别
发表于 2007-11-17 13:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热作模所需那些性能,冷作模需要那些性能,其有何区别!
                                          请指教!
发表于 2007-11-17 14:00:05 | 显示全部楼层
冷作模是室温下完成对金属或非金属的变形的模具,要求其硬度高(HRC58以上),耐磨性好,有足够的韧性,淬火变形小,所以含碳量比较高,而且大多含有强化铁素体的元素(Si,Mn,Cr,W);
使炽热工件产生塑性变形的模具叫热作模具,一般要求其高强度,高韧性,一定的耐磨性;高红硬性,高热稳定性,高抗热疲劳性,高淬透性和高导热性.所以热作模具一般是中碳钢,为了提高钢的强度\韧性和淬透性,加入Cr\Ni\Mn等合金元素,为了提高钢的红硬性和细化晶粒,加入W\V\Mo等强碳化物生成的合金元素.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
耿建亭 + 6 鼓励一下
发表于 2007-11-17 15:48:12 | 显示全部楼层
冷作模通俗的说就是在室温下进行工作的,例如冲压模
热作模是在高温下工作的,例如塑模
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-17 15:53:17 | 显示全部楼层
回复 #2 yjc_119 的帖子
同意二楼的观点!!!
 楼主| 发表于 2007-11-19 11:10:17 | 显示全部楼层
原帖由 yjc_119 于 2007-11-17 14:00 发表
使炽热工件产生塑性变形的模具叫热作模具, ...
热作模具也需要很高的红硬性吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2007-11-19 12:24:54 | 显示全部楼层
其实,冷作模和热作模都有很多种类,每种模具要求的性能不会相同;简单地说,冷作模要求比较高的硬度、耐磨性和适度韧性;失效方式也多以过度磨损或折断而失效;热作模要求适度硬度和强度,最重要的是耐冷热疲劳;失效多以龟裂或因热疲劳引起的开裂失效的。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-20 19:08:35 | 显示全部楼层
回复 #5 1314521 的帖子
他所讲的红硬性只是一个类似的说法,略微严谨一点可说为抗回火稳定性
发表于 2007-12-9 14:24:36 | 显示全部楼层
区别很大。热作模在59HRC都可能塌模,这可能就是红硬性问题了
发表于 2007-12-9 17:28:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.033187 second(s), 26 queries .
