查看: 5792|回复: 8
[求助] 挤压紫铜选择什么模具钢?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-17 15:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]挤压紫铜选择什么模具钢材?
发表于 2007-11-17 22:35:47 | 显示全部楼层
较常用的模具钢材有3Cr2W8V.3Cr3Mo3W2V.5Cr4Mo2W2VSi.5Cr4Mo3SiMnVAl.6Cr4Mo3Ni2WV等等高耐热性热作模具钢。
耿建亭 + 5 选材思路是对的,若说出性价比最好的更佳 ...
发表于 2007-12-7 23:00:11 | 显示全部楼层
好多手册和资料中都提到了使用热作模具钢做铜热挤压模具,根据我实际使用中的感受,都不太合适,主要由于铜的热挤压温度超过模具的回火温度很多,所以模具的寿命短。现在国内的大型铜加工厂多使用的是金属基陶瓷材料,一般是Cr基或w基的,这种材料热震性好,强度高,但需要有合适的应力套,价格虽然高,但寿命长,平均下来,成本还是合算。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 感谢支持!
发表于 2007-12-7 23:06:14 | 显示全部楼层
没注意是挤压紫铜,那在挤压比不大的情况下,挤压温度不太高,使用#2提到热作模具钢就可以了
发表于 2007-12-7 23:49:28 | 显示全部楼层
楼顶江工好像没有说清冷做还是热做哟,如果是热作,我同意楼上朋友说的,有同感!
发表于 2007-12-22 09:30:47 | 显示全部楼层
挤压紫铜的模具钢
挤压紫铜的模具钢有:H13(4Cr5MoSiV1)、3Cr2W8V、5CrNiMo、GH132等。
H13钢热疲劳性能较好,可以直接水冷,适宜做穿孔针、挤压垫、模套、挤压筒内衬;
5CrNiMo用来做挤压筒外壳;
GH132在挤压紫铜是不粘铜,可以做挤压筒内衬和穿孔针,但价格较贵,热处理是关键;
3Cr2W8V高温强度比H13高,但由于冷热疲劳性能不好,遇水开裂,属于淘汰钢种,但价格相对便宜。
二楼提到的几种钢多用于锻模和压铸。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-1-7 12:44 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 有效答疑!
发表于 2007-12-28 20:44:30 | 显示全部楼层
楼上的专业,要想使用的好,不能一种钢种用死还是组合式的好
签到天数: 19 天
发表于 2008-1-5 20:27:03 | 显示全部楼层
ASSAB 的QRO-90
发表于 2010-4-6 18:50:38 | 显示全部楼层
回复 8# zyh7488
   那么H13穿孔针的 热处理硬度大约多少合适呢?有没有具体的热处理工艺?另外,国内的H13品种较多,所含合金有点出入,不知道选哪种好些?请各位前辈指点一下。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.032789 second(s), 23 queries .
