查看: 6252|回复: 10
45钢可以做塑料模具吗?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-17 15:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢是调质材料,可以做塑料模具吗?
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-17 15:48:55 | 显示全部楼层
我见过的一般是不锈钢一类的.S136,2083.2316,420.等等!
45钢做塑料模具..到是没听过,楼主您做过了?
发表于 2007-11-17 16:06:13 | 显示全部楼层
可以的,对于江浙一带的小厂家,用45#做些小的塑料模具更经济
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 感谢支持!
发表于 2007-11-17 19:46:53 | 显示全部楼层
回复 #3 xutie 的帖子
当然可以。连A3钢都可以做模具,一些生产运动鞋厂的切皮革的刀模就是用A3钢软氮化后使用,效果还不错。
45钢完全可以作塑料模具使用。调质后氮化;或直接作氰化处理后使用效果显著。
混在西北 + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-18 01:34:39 | 显示全部楼层
还真是没见过,我只见过做行位,滑快一类的
发表于 2007-11-18 08:33:01 | 显示全部楼层
45钢制塑料模具是可以的,但最好是经过表面,低温N-C共渗(软氮化),硬氮化,电镀,喷涂均可,只要表面硬一些,强度高一些就可以了.
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 感谢支持!
发表于 2007-11-18 17:44:07 | 显示全部楼层
最早的塑模就是用45钢调质来做的.
现在也可,当然,由于国家将塑模的材料重新归类,塑模用钢的杂质控制的更严了.所以应为SM45钢更恰当一些.
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-11-18 17:45 编辑 ]
油水混淬 + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-22 23:28:28 | 显示全部楼层
本人是从事塑胶模具设计的,曾经在塑胶模具的加工部做过一年的时间,模具的每个加工工位都经历过,根据目前塑胶模具的加工来看,一套完整的模具是由许多不同的材料所组成,具体地安排是根据模具上的各个零部件的不同作用去决定用什么材料的,至于楼主问45钢是否可以做塑胶模具,回答是肯定的,当然可以,只不过是用的场合严重受到限制,45钢不管怎么去后处理一般都不会把它应用在模具的Cavity,Core,以及Cavity-Sub,Core-Sub等等一些对模具寿命有影响的部分,特殊情况除外(对模具寿命没任何要求的,不过加工这种模具也没什么意义),通常经过热处理的45钢也会用到塑胶模具的一些地方,如:Sld-guide,Sld-stopper,Sld-Bot-Plt,Moldbase-Plt以及一些起辅助作用部位,一般现在的塑料模具公司用在模具上的材料都是模具钢材,如S136,H13,420,P20,NAK80等等,正宗模具钢的一般来自美国,德国,日本等,国内有许多冒牌的,虽然从材料组织上和进口的差不多,但是用到模具上时模具寿命相差甚远,这时不得不敬佩国外的生产模具钢的技术的确一流,所以也不得不让我们反思国内材料方面的技术怎么这么落后啊!需要大家一起努力啊!
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
油水混淬 + 5 感谢参与!
耿建亭 + 5 说得实在
签到天数: 88 天
发表于 2008-9-3 17:05:18 | 显示全部楼层
我门这里也有很多用45#钢做塑料模具的客户,先做调质580-600度回火后做氮化处理(软氮化)客户反应不错。
发表于 2008-9-4 09:10:37 | 显示全部楼层
如果镜面度要求不高,应该可以的
签到天数: 40 天
发表于 2008-9-4 21:31:03 | 显示全部楼层
可以的,对一些要求不高的模具
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.032879 second(s), 23 queries .
