查看: 15097|回复: 37
井式渗碳炉炉罐寿命
发表于 2006-12-9 04:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家支持与帮助!!!!!1
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-9 22:01:28 | 显示全部楼层
没有焊接好,同时炉子开停次数多并不好,要连续生产
发表于 2006-12-12 00:23:55 | 显示全部楼层
是用的什么材料,好象太薄了,我们的12mm厚,底是一次成型的,厚14mm,厂家说包用三年.就是贵了些.
发表于 2006-12-12 00:42:30 | 显示全部楼层
应该是太薄了
发表于 2006-12-12 05:07:23 | 显示全部楼层
6MM确实薄了点,我用10MM1CR18NI9TI炉罐半年就坏了,你的还好可能是2520的
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-14 16:24:30 | 显示全部楼层
不是变形而是开裂,各位
发表于 2006-12-15 03:21:33 | 显示全部楼层
多大的井式炉,有没有底的
 楼主| 发表于 2006-12-16 04:43:00 | 显示全部楼层
炉罐是2520的,有底.正是底部出现裂纹了.厂家三包两年的,可能是正火对寿命有些影响吧.刚开始时用其干了一段时间的正火件
发表于 2006-12-16 07:02:44 | 显示全部楼层
这种炉罐一般都是焊接件,基本上都是焊缝出问题
发表于 2006-12-16 17:26:41 | 显示全部楼层
如果好改的话看能不能改成无底的马弗
 楼主| 发表于 2007-1-6 03:33:48 | 显示全部楼层
请教一下,正火对炉罐寿命有影响吗?
发表于 2007-1-12 18:01:03 | 显示全部楼层
可以改成无底的马弗,采用炉底砂封,这样效果会更好。
签到天数: 2920 天
发表于 2007-1-15 18:56:21 | 显示全部楼层
炉罐材质要好,再说6mm好像有点薄了
 楼主| 发表于 2007-1-19 04:20:39 | 显示全部楼层
一般情况下这种炉罐用多厚的?何种材质?谢谢!下次好有经验
发表于 2007-1-27 23:06:21 | 显示全部楼层
可能材料问题渗碳最次用0Gr25Ni20
发表于 2007-4-21 13:33:53 | 显示全部楼层
2520的最好是用瑞典进口的310S,裂缝可能和是负载和热变形综合造成的!
发表于 2007-4-21 13:36:52 | 显示全部楼层
可以改成无底马弗,但这炉子较小,可用有底马弗,材料用铬锰氮铸造而成!
发表于 2007-4-23 17:14:18 | 显示全部楼层
不能改,无底的和有底的其构造不一样啊.不如换一个12mm的1Cr18Ni9Ti,不需要一定用310s啊,成本太高.再说是瑞典的还好,如果是南非的就差远了
发表于 2007-6-12 14:08:23 | 显示全部楼层
感觉也应该是焊接质量没有过关!
发表于 2007-6-12 18:35:49 | 显示全部楼层
回复 #1 追求卓越 的帖子
使用寿命正常,2520(最好是瑞典产310s),6mm板焊接而成,开列正常。
GMT+8, 2026-6-22 16:39 , Processed in 0.037165 second(s), 21 queries .
