查看: 20453|回复: 11
[求助] 65Mn钢淬火硬度最高能到多少?
发表于 2007-11-18 09:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn钢,工件很小,用快速油淬火,最高硬度能达多少?
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-18 09:45:09 | 显示全部楼层
回复 #1 sdjjx 的帖子
65Mn钢,工件很小,用快速油淬火,最高硬度能达55HRC以上.
发表于 2007-11-18 10:17:32 | 显示全部楼层
65Mn钢淬火硬度最高能到多少?
65Mn钢一般采用等温淬火的较多,等温后的硬度为42---50HRC。件小用快速油淬火一般硬度有55--60HRC,用盐浴炉加热较好,注意脱氧及淬火转移速度。
签到天数: 84 天
发表于 2007-11-18 10:29:44 | 显示全部楼层
最高硬度能达62---65HRC。不知道零件的具体尺寸、形状以及加热方法,仅供参考。我讲的数值是实际生产中检测的。
耿建亭 + 5 实践是检验真理的唯一标准
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-18 11:38:20 | 显示全部楼层
65Mn钢,小零件,用快速油淬火,淬火后最高硬度在55HRC左右。
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-19 15:15:51 | 显示全部楼层
65Mn小件的淬火硬度可以到HRC62-65 用快速淬火油
发表于 2007-11-19 15:48:57 | 显示全部楼层
65Mn材料淬火后硬度达到60没有问题
发表于 2007-11-19 15:50:40 | 显示全部楼层
65Mn钢的小零件,一般用快速油淬火,淬火后的硬度应该大于55HRC。
发表于 2007-11-19 16:48:37 | 显示全部楼层
和各位的观点差不多,如果是快速光亮淬火油 的话
材料正常应该是大于55度 的
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-19 22:57:13 | 显示全部楼层
820 淬火   盐炉 淬火
油淬
可以达到60以上
签到天数: 8 天
发表于 2007-11-20 08:15:55 | 显示全部楼层
回复 #1 sdjjx 的帖子
淬火马氏体的硬度主要取决于含碳量,65Mn钢淬火硬度应该在60HRC以上。
签到天数: 669 天
发表于 2007-11-20 17:02:56 | 显示全部楼层
理论上淬火马氏体的硬度主要取决于含碳量,65Mn钢淬火硬度应该在60HRC以上,但实际操作要考虑具体零件的含碳量,加热时工件的表面氧化情况,以及冷却时操作情况,工件愈小,从炉中到淬火槽中操作愈要迅速,以免温度降低较多,反尔硬度下降.
GMT+8, 2026-7-20 12:25 , Processed in 0.032816 second(s), 22 queries .
