查看: 9289|回复: 10
[已解决] 量具热处理?
发表于 2007-11-18 09:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问量具热处理有何特点?
发表于 2007-11-18 11:53:24 | 显示全部楼层
量具一般也需要深冷!
发表于 2007-11-18 12:52:47 | 显示全部楼层
热处理变形控制的非常严格,所以一般要经过深冷处理的!
签到天数: 661 天
发表于 2007-11-18 12:56:25 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
量具需要变形小,尺寸稳定.预处理要好,进行冷处理或稳定化处理.在一般资料可查到的.
耿建亭 + 5 到位,起到了引导楼主学习的作用. ...
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-18 21:57:36 | 显示全部楼层
具体说一下什么材料
 楼主| 发表于 2007-11-19 17:34:18 | 显示全部楼层
具体材质为:CrWMn,GCr15材质。
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-19 17:48:48 | 显示全部楼层
真空热处理吧,质量好,寿命高,稳定性高,能够做量具的。
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-19 17:51:36 | 显示全部楼层
呵呵 到东北去吧,刚才听人说东北下大雪,那温度应该可以冷处理吧,直接扔到雪堆了,多便宜方便啊 :lol :lol
开个玩笑:lol :lol :lol
发表于 2007-11-19 22:03:17 | 显示全部楼层
量具的热处理要求很高.
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-20 09:44:20 | 显示全部楼层
量具的热处理:1、预备热处理:(1)退火(2)正火(3)清除网状碳化物(4)调质
                    2、最终热处理(1)淬火:为了减少造成量具不稳定的因素,除需特别考虑淬火变形及硬度要求不高的某些工件外,最好不采用分级淬火或等温淬火,而采用油、盐水冷却或“水淬油冷”双液淬火法。淬火时的油温以不超过60℃为宜。淬火后及时用流水冲洗冷透。用食盐水溶液做冷却介质时,温度最好保持在25℃以下,最高不超过30℃。盐水中不宜混入油污和肥皂。(2)回火:量具通常在热浴中回火,回火时间一般不小于2h,截面尺寸在50mm以上时需2~4h。用辐射炉回火时,回火时间至少比热浴回火时延长1~2倍,并适当提高回火温度。量具淬火后如不进行冷处理,应立即回火,以免发生裂纹。成批生产时应避免装炉密实重叠,防止加热不透造成回火不足。(3)冷处理:量具零件淬火后应先冷至室温,再将其冷至-70~80℃,有的甚至-196℃,保温0.5~1h,使残留奥氏体尽量能转变为马氏体。对形状复杂,薄厚相差悬殊的工件,冷处理前宜将细薄部分用石棉包扎。冷处理完毕,待零件升至室温后立即进行回火或时效。(4)稳定化处理:一般量规在140~180℃稳定化处理8~10h,硬度要求不低于64HRC的量块,可在冷处理后进行120℃,48h的稳定化处理。采用反复多次的冷处理与稳定化处理,可以使尺寸稳定性更有保证。
sdust + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-11-20 17:18:45 | 显示全部楼层
多谢诸位回帖,长见识了。
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.033713 second(s), 21 queries .
