查看: 25607|回复: 33
[已解决] 氢脆和白点的概念是一样的吗?
发表于 2007-11-18 15:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢脆和白点是一回事吗?他们之间有区别吗?
发表于 2007-11-18 16:28:07 | 显示全部楼层
不是
不是一回事
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:34:15 | 显示全部楼层
回复 #2 fsaqi 的帖子
说说看啊!这样的答案不能让人满意吧?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-18 16:44:07 | 显示全部楼层
原帖由 雪绒花LLJ 于 2007-11-18 15:18 发表
氢脆是本质;
白点是现象!
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:52:36 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
楼上能说的更具体点吗?先谢了!
发表于 2007-11-18 17:51:18 | 显示全部楼层
白点一般是指炼钢过程中形成的氢分子聚合的现象,其在截面上看成(椭)圆点,因此称为白点.
氢脆为泛指,包含白点,及酸洗,电镀,放置等形成的氢的渗入而造成的脆性增大的现象.
个人观点,不足为凭
ltw369258 + 5 这才是正确的
签到天数: 83 天
发表于 2007-11-19 16:40:54 | 显示全部楼层
白点是钢在冷却过程中产生的一种内部缺陷。在钢坯的纵向试样上呈圆形有椭圆形的银白色斑点。
氢脆的定义是高强度钢在富氢气氛中加热时出现塑性和韧性降低的现象称为氢脆。
白点是由于钢中氢和组织应力共同作用的结果,当钢中氢超过2.5ppm就可能出现白点,当然还根加工后的组织状态及成材尺寸,冷却速度等都有关系.
按照氢脆的来源可将氢脆分为内部氢脆和环境氢脆,也是氢高导致的
stigershu + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-19 18:18:14 | 显示全部楼层
补充一点;白点造成的氢脆,随着钢在加载时应变速率的增高而急剧增高,使钢的力学性能下降的这种现象为第一类氢脆。。而当钢中的氢不足以形成白点时,钢的韧性亦随着钢中的含氢量增加而降低,但下降的程度随着加载时应变速率升高而减少的现象称为第二类脆性。
stigershu + 5 感谢补充。/
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-19 21:52:11 | 显示全部楼层
白点是结果,是氢脆的产物之一。
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-20 09:05:30 | 显示全部楼层
白点是一种内部裂纹,多数情况分布在较大锻件的近中心处,或离表面一定距离的地方。在经磨光和酸蚀的横向试样上,表现为细长的发裂(短小而不连续),一般多为穿晶裂纹。也有沿晶间分布的裂纹。边缘为锯齿状。在裂纹处无氧化脱碳现象,这些裂纹有时呈辐射状分布,有时平行于变形方向,有时则无规则分布,也有以同心圆分布的,但这种情况较罕见。白点在纵向试样上的表现呈圆形或椭圆形的银白色斑点,若因其它裂纹扩展,使白点暴露在外和加热空气接触,则会被氧化而成黑色。
stigershu + 5
签到天数: 1042 天
发表于 2008-6-25 19:53:50 | 显示全部楼层
对于以上各位的分析,解答非常感谢,
本人是干超声波检测的,看了以上各位的分析,对我的定性,帮助很大
发表于 2008-6-27 09:45:21 | 显示全部楼层
原帖由 lnfswyh 于 2007-11-19 16:40 发表
白点是由于钢中氢和组织应力共同作用的结果 ...
1、能否介绍一下环境氢脆?是否指后续的表面处理造成的?
2、除了冶炼原因外,热处理过程有无产生清脆的可能性?有人说高合金钢盐炉加热都可能造成氢脆,有道理吗?
发表于 2008-7-1 12:14:43 | 显示全部楼层
由于氢和应力的共同作用而导致金属材料产生脆性断裂的现象,称为氢脆断裂(简称氢脆)。金属中氢的来源可分为“内含的” 和“外来的”两种。前者是指金属在熔炼过程中及随后的加工过程中(如焊接、酸洗、电镀等)中吸收的氢;后者则是金属机件在服役时环境介质中含有的氢。
在任何状态下,氢对金属性能的影响都是有害的。由于氢在金属中存在的状态不同以及氢与金属交互作用性质的不同,氢可通过不同的机制使金属脆化,因而氢脆的种类有氢蚀、白点、氢化物致脆和氢致延滞断裂。当前工程上所说的氢脆,大多数是指氢致延滞断裂而言。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-1 12:59:16 | 显示全部楼层
正常的一般热处理过程应该不会增加氢含量。
发表于 2008-7-18 00:22:20 | 显示全部楼层
白点是由氢含量过多导致的结果!
发表于 2008-7-28 13:59:47 | 显示全部楼层
氢脆只是形成白点的一种因素
发表于 2008-7-29 14:47:08 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-6-27 09:45 发表
2、除了冶炼原因外,热处理过程有无产生清脆的可能性?有人说高合金钢盐炉加热都可能造成氢脆,有道理吗? ...
要看你探伤缺陷所在位置,一般情况下冶炼原因多在铸件的几何中心,氢与其他杂质富集在一起形成偏聚。
发表于 2009-3-3 19:44:02 | 显示全部楼层
氢脆和白点有相同的地方,也有不同的地方。白点在横断面上看是一个个小白点,在纵断面上看是微裂纹。对白点的解释现在其中的一种观点是氢致应力开裂所致,白点往往发生在大锻件上。氢脆的发生则涉及的因素较为广泛,如果介质气氛含氢、且在一定的压力和温度下时对含碳量高的钢材质的热处理很容易产生氢脆。氢脆和白点在本质上都是微裂纹,是钢材质使用服役过程中不可挽救的致命缺陷,只能报废,产生氢脆的钢材质会使得设备结构发生早期的失效破坏,后果很严重。
发表于 2009-3-5 06:49:55 | 显示全部楼层
氢不是白点形成的唯一元素,其它气体也可以形成白点
发表于 2009-3-6 15:08:18 | 显示全部楼层
白点是氢脆的一个结果,氢脆范围大
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.038801 second(s), 23 queries .
