查看: 7384|回复: 4
[讨论] 关于0Cr15Mo的硬度问题
发表于 2007-11-19 12:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现有一批0Cr15Mo,硬度要求在HB160-180,请问如何能达到此硬度?现在实验了一批是790度/2h空冷,硬度只达到HB150左右,请问如何能提高硬度?
发表于 2007-11-19 16:37:03 | 显示全部楼层
原来和版主是一伙的?
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2007-11-19 17:03:57 | 显示全部楼层
我们的产品是直径2087mm,内径2016mm, 高度265mm的圈
发表于 2008-12-25 14:38:17 | 显示全部楼层
楼主最近还上线吗?
我们最近干的一批汽封圈和楼主的材料和要求都一样,只不过我是800℃空冷,做出来的硬度也是140~150HB,请问楼主的硬度问题解决了吗?
有知道这种材料特性的朋友,还请相教如何将硬度提上去!
发表于 2008-12-29 10:55:37 | 显示全部楼层
790度/2h空冷,温度有点低,建议在840oC左右,实在不行用高压空气冷却。
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.029436 second(s), 22 queries .
