查看: 5631|回复: 5
[求助] OCr15Mo的热处理方法
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-19 13:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下OCr15Mo的热处理方法,我现在硬度要求在HB160-180之间,如何能达到这个硬度值?初步实验了一批,是用790度/2h空冷,硬度勉强150,如何提高其硬度.
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-20 08:47 编辑 ]
发表于 2007-11-19 16:34:34 | 显示全部楼层
HB160-18之间?
 应该是HB160-180
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2007-11-20 08:49:43 | 显示全部楼层
回复 #2 油水混淬 的帖子
谢谢陈工!已经更正。 这篇帖子是一位会员转给我的,希望大家踊跃发言!
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-20 10:49:19 | 显示全部楼层
原帖由 sdust 于 2007-11-19 13:30 发表
请说明工件尺寸,然后才好做工艺。不过建议(1)用880℃放炉外空冷,然后回火用500℃根据尺寸定时间。
                                                            (2)用950℃正火,然后用660℃回火。个人意见,仅供参考。
[ 本帖最后由 chenyang2008 于 2007-11-20 10:51 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
sdust + 8 感谢支持!请详细介绍一下您的建议! ...
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:04:30 | 显示全部楼层
回复 #4 chenyang2008 的帖子
再次感谢您的帮助!
产品是直径2087mm,内径2016mm, 高度265mm的圈。
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-21 08:24:30 | 显示全部楼层
原帖由 sdust 于 2007-11-20 12:04 发表
再次感谢您的帮助!
用950℃正火,然后用660℃回火1 ~ 2小时,不过要注意防止变形。因为淬火950℃可以得到50HRC硬度,你这个工件厚度在空冷过程中也可得到20~30HRC硬度,用660℃回火应该可达到你要求的硬度。
GMT+8, 2026-7-20 12:26 , Processed in 0.030596 second(s), 22 queries .
