楼主: yan2000531
[讨论] GCR15的回火脆性区
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-11 05:01:37 | 显示全部楼层
应该是220---250吧。记得从一本什么`资料书上看见过,属于第一次回火脆性。第二次回火脆性倒是没有讲。仅供参考
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-11 06:15:59 | 显示全部楼层
[B]以下是引用lxw889在2007-01-06 21:39:46的发言:[/B]
我们厂里用180-200℃回火,硝盐炉回火保温3小时,可有的时候还是出现裂纹,会不会是回火脆性的问题呢?(注:裂纹不是磨削裂缝)
温度可以适当降低点,然后是盐炉里出来后清洗要注意温度了,
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-11 16:08:05 | 显示全部楼层
我们厂采用的就是180度
发表于 2007-1-11 19:38:51 | 显示全部楼层
我们这里认为是300-350.第一类回火脆性不可消除,只是尽量避免
发表于 2007-1-11 20:55:50 | 显示全部楼层
国外知名的轴承公司基本在的回火温度在200--260之间
 楼主| 发表于 2007-1-12 03:06:54 | 显示全部楼层
对于回火脆性区大家还有什么不同见解,不一定要局限在GR15,有其它材料回火脆性区的不同意见尽管提出来,让大家在实际生产中做到心中有数1
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-23 22:40:31 | 显示全部楼层
应该是250-350
签到天数: 1505 天
发表于 2007-1-24 00:31:16 | 显示全部楼层
诸位,GCr15强度和冲击韧性最好的回火温度一般在150--180度之间;在回火温度超过180度,由于残奥的分解和转变,韧性开始变差,在280度是韧性最差的回火温度,总的说来200--350之间,是存在回火脆性的;如果要求韧性很高,就要避开这个区间.
发表于 2007-1-24 20:36:24 | 显示全部楼层
200-350应该属于第一类,一定不能在这个温度内回火.
我一资料上看到:高烙钢的第二类在400-650,回火时快冷,可以消除回火脆性.
发表于 2007-2-9 01:41:43 | 显示全部楼层
对于GCr15的回火脆性:洛阳轴研所的JB/T1255-2001中有明确的规定:第一类回火脆性为225±5度
发表于 2007-2-10 00:32:35 | 显示全部楼层
300-350
发表于 2007-2-10 03:38:59 | 显示全部楼层
我看过日本JIS,是200-400
发表于 2007-2-10 18:40:14 | 显示全部楼层
咱们必须针对国内的材料来套用标准,国内有几个材料可以达到JIS的标准的?!对于GCr15的回火脆性我专门请教过轴研所的雷建中部长,他说是225±5度!
GMT+8, 2026-6-15 22:08 , Processed in 0.031478 second(s), 18 queries .
