查看: 12210|回复: 34
[求助] 关于薄件渗碳求助
发表于 2012-10-8 16:42:14 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-10-8 12:13
薄件建议用20#钢就行了,非要用合金钢的话,渗层做下限,碳势也要低,0.6左右.检查淬火后的硬度,最好不要超过82 ...
20CrMo产品薄件断裂的界面组织为亮白的细小晶粒,究竟是淬透还是碳质量分数过高引起的呢?
发表于 2012-10-8 20:34:31 | 显示全部楼层
老师,没看懂。是不是用甲醇就可以达到0.6的碳势?
发表于 2012-10-20 14:58:22 | 显示全部楼层
mwmwmw 发表于 2012-10-13 07:28
楼上的都很麻烦,保持原有工艺不变,渗后风冷/空冷+回火就可以了!
空冷的话你有没考虑表面氧化
签到天数: 1542 天
发表于 2012-10-9 11:13:20 | 显示全部楼层
炉子密封好,甲醇纯度高,估计有0.6的碳势,我的炉子没有氧碳头,全凭经验与现场检测产品做的.
签到天数: 172 天
发表于 2012-10-10 07:24:06 | 显示全部楼层
你能传张金相照片吗?   你的原料是否有检查!
签到天数: 172 天
发表于 2012-10-10 07:27:47 | 显示全部楼层
你得心部硬度能打到多少啊
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-10 11:05:05 | 显示全部楼层
一敲击便碎,心部硬度值是多少?估计肯定偏高。
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-10 11:08:05 | 显示全部楼层
我上次见过一个0.4mm的板材,软氮化,手稍微一用劲就断裂的。
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-10 11:12:56 | 显示全部楼层
没有氧探头,全凭经验控制,佩服!
签到天数: 338 天
发表于 2012-10-10 11:13:10 | 显示全部楼层
20CrMo产品薄件断裂的界面组织为亮白的细小晶粒?,请各位专家看清楚这个描述状况,没有看到具体的实物和金相,但是如果你能看到白亮的细小晶粒,而且是肉眼看到的话那就是过烧了,不要再做产品了,做一炉废一炉,最有可能是你热电偶坏了!
发表于 2012-10-10 15:39:14 | 显示全部楼层
见义温度820度.820度.800度,必免温度高,渗速过快,能度梯度过陡.
签到天数: 171 天
发表于 2012-10-10 20:34:10 | 显示全部楼层
我也这么想! 心部硬度高了吧?  我以前做的一种20CrMo初级主动齿轮,金相OK,心部48HRC(30~45),尾部就能敲断。  反正不过这也没个标准,品管的领导还是放了,再次汗一个!
发表于 2012-10-25 08:14:17 | 显示全部楼层
mwmwmw 发表于 2012-10-24 20:18
渗完油淬中间有一个间隔,此时会与空气接触。
既然是薄件,将表面吹至600度以下要不了几秒,能多氧化多 ...
就算时间很短,还是有氧化层,可能达不到标准,从连续炉中取出空冷也比较困难
发表于 2012-10-24 20:18:28 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-20 14:58
空冷的话你有没考虑表面氧化
既然是薄件,将表面吹至600度以下要不了几秒,能多氧化多少?!
发表于 2012-10-13 07:28:00 | 显示全部楼层
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-13 14:06:01 | 显示全部楼层
其实就是考虑降低心部硬度。怎么降的问题,材料,冷速,淬火温度。楼主打打硬度梯度,应该就能说明问题。
发表于 2012-10-13 14:13:01 | 显示全部楼层
我司生产薄壁片跟你的差不多,不过用的ST12的材料,很好控制变形的
发表于 2012-10-14 10:37:27 | 显示全部楼层
如果从使用角度讲,用户也接受,可行。如果从标准讲,我估计不合格。个人看法。
签到天数: 301 天
发表于 2012-10-14 10:57:38 | 显示全部楼层
建议使用850℃  30分钟   渗碳  二次淬火  800℃油冷却
发表于 2012-10-14 15:13:33 | 显示全部楼层
从工艺看是可行的,不会有如此的问题。温度是否准、原材料的压延是否有问题、碳势在合理范围、三区温度在810也够了,可保持部韧性。
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.035693 second(s), 19 queries .
