查看: 6305|回复: 12
[求助] 55钢油淬金相求助
发表于 2012-10-8 17:00:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
55钢的圈有效厚度约10mm,油淬硬度为45-50HRC。金相显示表面F+M,心部T+B+P。我感觉应该是T出在表面,F出在心部。求高手解释一下!谢谢来自: Android客户端
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-8 17:56:03 | 显示全部楼层
个人观点:按理论你说的是对的,但是你漏考虑了外界因素。你没考虑脱碳的情况,所以出现你觉得奇怪的现象,表面脱碳造成的F+M。
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-8 17:59:49 | 显示全部楼层
顺便再问一下,出现的F成什么形状?我想判断一下是脱碳造成,还是先析铁素体造成。刚刚的回复可能考虑不全面,在此纠正。你把金相图传上来嘛。
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:07:31 | 显示全部楼层
网状的,我判断不是脱碳造成的,应该是先共析F
发表于 2012-10-8 20:13:04 | 显示全部楼层
表面出现先共析F,可能是出炉淬火时工件转移速度较慢,表面温度降低所致。
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:43:32 | 显示全部楼层
网带做的,有保护气氛,温度850,
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-8 23:07:49 | 显示全部楼层
那就不是脱碳,是表面温度降的多,先析铁素体。
签到天数: 335 天
发表于 2012-10-9 01:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
金相上传给大家看看嘛。
签到天数: 136 天
发表于 2012-10-9 08:17:53 | 显示全部楼层
LZ的淬火过程中明显冷速不够所导致的典型组织!个人认为:奥氏体冷却转变的顺序铁素体先于T氏体,故表面的是铁素体,心部为T氏体。
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
拍照片的镜头坏了,照片传不上。按9楼的观点,心部应该也出现铁素体才对。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚又看了下试样,发现铁素体并不是规整的网状,我怀疑是魏氏体的雏形。如果是W应该能好解释一点吧!来自: Android客户端
签到天数: 136 天
发表于 2012-10-10 08:35:55 | 显示全部楼层
如果你淬火时心部淬不透,那么心部组织转变时会经过珠光体转变区,故而心部会析出托氏体!俺其实是这意思!
签到天数: 159 天
发表于 2012-10-10 09:09:31 | 显示全部楼层
把金相图分享一下,图文并茂可以直观的说明问题、交流问题。
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.032799 second(s), 21 queries .
