查看: 11687|回复: 23
[求助] 回火之后什么情况下应该下热水?
发表于 2012-10-8 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般回火在什么情况下,需要进行水冷?还有什么材料用水冷,什么材料有不用水冷?有没有具体的界限?
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-8 21:32:36 | 显示全部楼层
低于马氏体转变温度点就行Mf
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:35:53 | 显示全部楼层
独品沪茗 发表于 2012-10-8 21:32
低于马氏体转变温度点就行Mf
非常感谢,我说的主要是针对脆性区的材料,如果是碳素钢需不需要进行水冷?
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-8 21:39:41 | 显示全部楼层
脆性区
好像碳素钢几乎没有吧?我如果没记错。
签到天数: 356 天
发表于 2012-10-9 02:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
都有回火脆性吧。!!!!
发表于 2012-10-9 06:52:38 | 显示全部楼层
多看些书,,,,,,,,
发表于 2012-10-9 08:15:38 | 显示全部楼层
咳,问的问题不太专业,为什么回火后要进水呢?将工件及工艺讲一下,如果大工件高温回火后进水必须产生龟裂。还是学习一下基础知识吧!
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:11:44 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-10-9 08:15
咳,问的问题不太专业,为什么回火后要进水呢?将工件及工艺讲一下,如果大工件高温回火后进水必须产生龟裂 ...
防止有第一类脆性了,这样没办法消除!!!我可能是表述不准确。
我具体问题是:什么材料在回火之后有第一类脆性产生????
发表于 2012-10-10 13:54:25 | 显示全部楼层
呵呵 第一类回火脆性与冷却速度无关 只能是避免在这个温度范围内回火 主要是防止第二类回火脆性 回火后需要快冷
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-10 17:37:01 | 显示全部楼层
低于马氏体转变温度点就行Mf
别人问的是回火,不是淬火。他其实就是说的第一和第二类回火脆性的避免在什么时候用。
发表于 2012-10-10 18:56:47 | 显示全部楼层
一句话二句不一定说的明白,最好自己好好看看热处理基础知识。
发表于 2012-11-7 16:06:43 | 显示全部楼层
只要不产生回火裂纹,快冷是比较省时间的。利于提高生产效率。
而我们常说的回火快冷,通常空冷的速度就能达到。说白了 空冷就是快冷 水冷也是快冷。
而相比较而言 水冷出现回火裂纹的可能性要大于空冷。
这是为什么有些产品需要空冷水冷分别对待的原因。。
发表于 2012-11-2 09:24:24 | 显示全部楼层
bdgy 发表于 2012-10-15 14:34
40cr 一般情况下要油冷的 不过很多时候都是偷工减料 很多材料都是空冷 这样有些冲击韧性就不够好
这就是“中国式调质”——热处理被异化到相当于卖大白菜的水平,谁还会指望这个行业在吾国有出头之日呢?
发表于 2012-11-1 11:01:24 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2012-10-12 15:39
主要是为了快速避开回火脆性区,从而通过水中快冷来实现。
刚开始进车间时还以为是为了提高生产效率呢。
看来你同事连什么叫淬火都没弄清楚
发表于 2012-11-1 10:59:11 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-10-14 12:51
快冷只能对第二类回火脆性(可逆回火脆性)有效,对于第一类回火脆性,正如楼上说的,只能避免在此温度范围 ...
实在是不能苟同你的观点
签到天数: 356 天
发表于 2012-10-12 08:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
mmm 发表于 2012-10-10 18:56 一句话二句不一定说的明白,最好自己好好看看热处理基础知识。
和电磁辐射有什么关系呢?
签到天数: 2417 天
发表于 2012-10-12 11:04:05 | 显示全部楼层
400度水冷对屈强比有关系吗?
签到天数: 333 天
发表于 2012-10-12 15:39:00 | 显示全部楼层
后来,其他同年毕业的非热处理专业生问我,好不容易回火降了硬度,又ZHAN了水,不又硬了吗?
发表于 2012-10-13 12:51:47 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-10-12 08:40
和电磁辐射有什么关系呢?
不好意思回复另外一个帖子不小心打上去了。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-14 12:27:16 | 显示全部楼层
不小心,瞎搞,把人搞糊了
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.038222 second(s), 21 queries .
