查看: 16021|回复: 16
[讨论] 细晶粒于粗晶粒之比较
发表于 2007-11-19 22:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么细晶粒金属的力学性能优于粗晶粒金属?
发表于 2007-11-19 22:08:26 | 显示全部楼层
回复 #1 火铜 的帖子
细晶粒金属的组织比较均匀,晶界比较多,起到细晶强化的作用,所以强度、硬度比较高;而在塑性变形时,由于组织比较均匀,不易在局部产生过量而破坏,表现出较好的塑性和韧性。所以细晶粒金属的力学性能优于粗晶粒金属。
混在西北 + 10 感谢支持!
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-19 22:40:00 | 显示全部楼层
但是高温持久 就是 粗晶粒 强啊
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-19 23:48:05 | 显示全部楼层
原帖由 混在西北 于 2007-11-19 22:40 发表
但是高温持久 就是 粗晶粒 强啊
对的,问题在于楼主没有明确说出工件的使用环境,
但从楼主的问题猜测,是在常规环境下,二楼的回答是正确的。
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-20 10:20:12 | 显示全部楼层
晶粒大小是影响金属材料性能的重要因素之一。一般来说,晶粒越细,金属材料的强度、硬度越高,塑性、韧性越好。因为随着晶粒的细化,晶界越多、越曲折,晶粒与晶粒之间咬合的机会就越多,越不利于裂纹的传播和发展。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
耿建亭 + 2 感谢支持
发表于 2007-11-20 18:32:07 | 显示全部楼层
晶粒细,同体积的晶粒就多,晶界也多,造成塑性变形时的抗力越大.易形成位错等等////////
希望从强度/韧性/等机械性能方面多加展开.
欢迎大家继续讨论
混在西北 + 5 感谢参与!
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-20 20:22:34 | 显示全部楼层
工业纯铁,就要求粗晶粒,导磁率较高。晶粒越细,相对晶界影响区越大,从而使磁导率越低。
发表于 2007-11-20 20:24:57 | 显示全部楼层
晶粒越细,晶界越多,晶界的表面积就大,晶粒的结合力就越强.
 楼主| 发表于 2007-11-20 21:48:37 | 显示全部楼层
回复 #7 szchyuan 的帖子
你说的对。 但我是问“力学性能”。多谢大家!
发表于 2007-11-20 22:12:01 | 显示全部楼层
细晶粒钢常温强度高,可以去看“霍尔-佩奇效应”,有理论依据的。韧性提高是由于晶界阻碍了裂纹的传播。
高温条件下,晶界是弱相,晶界越多,强度反而越低。所以高温条件下使用的材料都是限定晶粒度几级到几级,或几级以下,现在高级的叶片都用上单晶的拉。强呀,偶老婆哪里就有全国仅有的一种什么单晶炉(听老婆说的,不知道对错),我们厂生产的高温合金好像就有限定晶粒度几级以下(偶不是干高温合金的,偶是干钢的)。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-23 23:44:59 | 显示全部楼层
细晶粒 晶界比较多 间距比较小  所以强度硬度高  由于晶界比较多 片间距比较小所以在塑性变行的时候 抵抗力比较强
发表于 2009-7-20 18:24:33 | 显示全部楼层
我也想借着这篇贴子问下,要是单个的粗晶和单个的细晶相比呢?粗晶会不会因为内部空位比较大而低于细晶性能?
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-4 08:17:03 | 显示全部楼层
回复 1# 火铜 的帖子
因为晶粒越细  片层间距越小  相界面就越大  塑性变形抵抗力就越大 所以强度硬度就越高  同时片间距越小  由于渗碳体片越薄  越容易随同铁素体一起变形而不脆断  所以塑性韧性也就好
发表于 2009-8-5 09:57:08 | 显示全部楼层
学习了︿
发表于 2009-8-5 14:14:53 | 显示全部楼层
晶粒粗大,容易破坏单个晶体组织,从面造成抗变形能力变弱,韧性和塑性也相应的降低.细化的晶粒的晶界的表面积更大,晶粒的结合力更强.
发表于 2009-8-6 10:39:17 | 显示全部楼层
从晶体学的角度来说,强化有两种基本套路,增加位错移动的难度和无位错(非晶),细晶是唯一可以既增加塑韧性又增加硬度的方法。非晶态之于钢铁,很有难度。
发表于 2009-8-6 10:49:50 | 显示全部楼层
晶粒的细小,使其金属结构,结合力增强,性能改变。使工件在强度,硬度,韧性等方面,都有很大程度的提高。所以细化晶粒,是提高材料性能的好方法。
GMT+8, 2026-7-18 00:39 , Processed in 0.036680 second(s), 21 queries .
