查看: 8345|回复: 11
[求助] 20CrMo工艺疑问
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-19 23:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:电机轴,直径15mm.
材料:20CrMo,要求表面硬度:58~62HRC,渗碳0.2~0.4mm
工艺:渗碳直接淬火
       890℃*0.75*30min+890℃*0.99*40min+890℃*0.78*40min
       850℃*0.75*40min    入80℃快速淬火油,50HZ搅拌
可是每次都是心部铁素体很多,有时块状,有时网状
有人能帮我分析一下原因吗??
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-19 23:33:56 | 显示全部楼层
1.检测原材料带状是否严重。2.如果可行的话,渗碳一次淬火后,作高温回火,然后再加热亚温淬火,表面硬度完全保证,只是层深麻烦点,心部质量可以改善。 3.通过改变淬火介质或淬火方式来加快淬火冷却
发表于 2007-11-20 09:21:25 | 显示全部楼层
该产品对心部应该没有组织要求,因为该材料的性质决定.但是存在块状铁素体是不应该发生的事情.850多度保温2个多小时不应该存在块状呀,是不是你的炉温显示有问题呀
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-20 10:58:09 | 显示全部楼层
淬火时温度低了,看看是否出炉时冷却太快.
发表于 2007-11-20 17:43:53 | 显示全部楼层
20CrMo工艺疑问
楼主是何炉子操作的啊?如果是丼式炉的话有以下可能。1,原始组织的缺陷或预备热处理未处理好。2,装炉方式是否合理(装的过密,照成冷却不均匀心部组织铁素体析出)。3,工件出炉转移速度慢,实际淬火温度过低(可适当提高淬火温度)。4,炉温显示异常,实际值偏低(建议测炉温校正);;;;;;如果是多用炉处理则有可能是装炉方式和油的冷却性能的原因。。。供参考。
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-20 19:36:25 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法,铁素体的出现是由于淬油温度过低所致。提高入油温度。
发表于 2007-11-23 13:00:05 | 显示全部楼层
要分析原因,最好看下铁素体的形态,如果是块状的应该是加热时未溶的剩余,可能是加热温度或时间不足,也可能是原始刚才中的成分偏析;如果铁素体是网状的,那应该理解未是在淬火时预冷时间长,铁素体沿晶界析出,此时可以采取加快动作、淬火前提下温度等方面来避免;
发表于 2007-11-23 15:53:36 | 显示全部楼层
一般来讲铁素体的问题都和淬火有关系
发表于 2007-11-23 21:37:03 | 显示全部楼层
就是跟淬火温度有关系,有可能是你的淬火温度不准确,建议校准一下你的温度表。仅供参考。
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-24 14:49:30 | 显示全部楼层
回复 #1 frake20cn 的帖子
1.根据工艺心部金相应该没有问题.(直径28,845淬火金相没问题).出现这种情况应该是实际淬火温度低造成的.不知采用何种设备,不一定炉温有问题,可能工件转移过程中温降.在这种情况下可以检测中心部位的工件.否则测量一下炉温,提高淬火温度.金相由于加热温度低或淬火温度低或冷速低造成的,可能关键是淬火温度低.解决问题的关键是入油温度是否就是850.
2.20CrMo,要求表面硬度:58~62HRC,渗碳0.2~0.4mm.硬度要求较高.
渗碳0.2~0.4mm,达到硬度52-58HRC还可以.渗层浅.
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-11-24 15:07:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,我这边是用的多用炉(丰东)做的.做其他厂家的该材质产品没有问题,就这家的问题重重,每次都要二次淬火才会好,麻烦的要死..
心部铁素体多了,他们有嚷嚷着不耐用..
麻烦
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-24 15:15:11 | 显示全部楼层
回复 #11 frake20cn 的帖子
你出现的这种问题丰东可以解决.你的炉子何时购买的,可能程序有问题.我是指针对这种产品,我也出现同样的问题,我已解决.
GMT+8, 2026-7-19 05:45 , Processed in 0.033812 second(s), 20 queries .
