查看: 8030|回复: 7
[求助] 渗氮工艺
发表于 2007-11-20 08:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈
渗氮炉(井试)的成熟工艺
最好是微机控制的,先提前谢谢了
渗氮炉也是通过采集炉内气份换算出氨分解率再控制,但具体之间的关系和换算的方法是这样|?
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-22 23:00:44 | 显示全部楼层
回复 #1 momo78918 的帖子
N化工艺要针对具体的材料、产品技术要求、设备而定,而不是井式炉就有成熟工艺,每个厂均自已经验证的成熟工艺。因此要具体化才有讨论的价值,提供的意见还要自已去验证和改进。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-27 21:48:58 | 显示全部楼层
你的炉子温度是否有误差,主要根据炉子具体情况决定氮化温度,因为氮化温度范围窄。当然还的有时间,以及你的材料成分。
发表于 2007-11-27 21:53:48 | 显示全部楼层
微机控制的氮化炉!
一般材料的氮化工艺主要参数:氮化温度,氮化时间及氨气分解率。具体材料具体而定。
微机控制的氮化炉:其氨气分解率由氢探头采集炉内一定体积的气体!其关系:NH3--N2+H2通过测出氢的体积含量而反推出氨气的分解率。
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2007-11-28 13:42:31 | 显示全部楼层
回复 #4 shark2007 的帖子
谢谢大家的指导,我现在用氢分析仪加氮控仪控制了
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-2 19:06:58 | 显示全部楼层
注意保持炉气均匀性
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2007-12-3 22:05:10 | 显示全部楼层
氮控仪控制
氮控仪控制!
对氨气的分解率的测试道理是一样的!
发表于 2007-12-4 12:45:13 | 显示全部楼层
看热处理设备里墓山墓水的贴子
在热处理设备论坛里有关于氮化炉的讨论
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.030747 second(s), 22 queries .
