查看: 4629|回复: 3
[求助] 中频淬火时功率消耗计算
签到天数: 669 天
发表于 2007-11-20 08:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
160KW中频电源,淬火工件时输出功率是变化的,由120KW变到80KW,加热时间为4分钟,请问淬火一件此工件,中频电源功率消耗为多少?功率消耗计算是如何计算的?
发表于 2008-7-30 14:11:26 | 显示全部楼层
应该是这样的:由于加了时间过长使负载变化波动大,电压值上升到一定后,电流随着负载的阻抗增大会越来越小,所以会使功率变小,要解决就只能加大功率缩短加热时间。
发表于 2008-11-12 08:22:49 | 显示全部楼层
淬火时电流随着工件的阻抗变小越来越小,电压不变所以功率会变小,只有提高功率缩短时间才可以。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2008-11-12 08:36:16 | 显示全部楼层
功率消耗计算是电压与电流的乘积,
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.027755 second(s), 21 queries .
