查看: 18873|回复: 35
[求助] 硝盐浴中硝酸钾和亚硝酸钠质量分数测定
 楼主| 发表于 2012-10-9 15:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的硝盐浴55硝酸钾和45亚硝酸钠,使用一段时间后我想测定硝酸钾和亚硝酸钠的比例?请问各位大虾谁有方法测出它们的质量分数,小妹在此谢过了!
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-9 16:08:57 | 显示全部楼层
用原子吸收仪测定钠钾的比例试试看。
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:19:23 | 显示全部楼层
用化学分析方法可以吗?一定要使用原子吸收仪吗?
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-9 16:22:39 | 显示全部楼层
原子分析仪也是化学分析的一种方法。
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:24:15 | 显示全部楼层
恩我知道,我的意思是不用借助仪器,用滴定之类的方法
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-9 16:33:59 | 显示全部楼层
钠和钾属于同族元素,很难通过简单滴定法区分的。
发表于 2012-10-9 20:35:03 | 显示全部楼层
楼主,我想清楚知道你要测各种成分比例干什么?亚硝酸钠与硝酸钾比例接近1:1冷却能力基本差不多,你加盐时比例不差,同比添加,同比消耗,有何必要呢?另外,盐浴淬火比例不重要,重要是加水量,水在熔盐里以分子状态存在,起到润滑剂作用,还有许多作用,。。。。。。有事与我联系13704089520.
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:03:27 | 显示全部楼层
您好,我是做流体检测的,我们的热处理工程师要求检亚硝酸钠和硝酸钾的比例,对于硝盐比例对热处理的影响我不懂,所以关于硝盐的检测项目也会咨询热处理工程师的意见,听你的分析检测这项指标没有什么意意是吧?
发表于 2012-10-10 08:13:36 | 显示全部楼层
热处理要求要有合适冷却能力,你不要管配方,比例,有一定冷却能力即可,多余,两种盐配比不重要。
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:17:27 | 显示全部楼层
好的,十分谢谢!我会建议给我们的热处理工程师!
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-10 08:29:07 | 显示全部楼层
如需要,可联系zhfuqu@163.com
筒单化学滴定分析可以检测。
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:37:55 | 显示全部楼层
对于这项检测您觉得有必要吗?化学滴定分析的方法是什么?您有具体的分析步骤吗?
发表于 2012-10-10 09:17:48 | 显示全部楼层
如果有需要,请让热处理工程师与我联系,我已使用盐浴淬火多年,可以传授一下。
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:47:11 | 显示全部楼层
好的,我们的热处理工程师认识您,他会和您联系的!
发表于 2012-10-10 09:53:28 | 显示全部楼层
请简单扼要的教导我·谢谢·
发表于 2012-10-10 09:58:22 | 显示全部楼层
这个比例的盐浴熔化温度在145℃左右,很简单,用温度计测量即可。
如果熔化温度高了,说明硝酸钾比例偏高,可以多放一些亚硝酸钠。
签到天数: 172 天
发表于 2012-10-10 09:59:37 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-10-9 20:35
楼主,我想清楚知道你要测各种成分比例干什么?亚硝酸钠与硝酸钾比例接近1:1冷却能力基本差不多,你加盐时 ...
宋工您好!两种盐在冷却过程中应该是起到不同的作用,所以不同的比例有不同的冷却速度! 当然水在这里起到很重要的因素,但是这两种盐的比例不同也应该影响冷速!
而且在受到淬火件的高温作用下会发生一定程度挥发,在这个挥发过程因为两种盐的沸点不同而导致挥发的量应该不一样。而且在高温作用下KNO3会发生化学反应的。            使用时间长了他们的比例不就会发生变化了吗?
发表于 2012-10-10 13:56:22 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-10-10 09:59
宋工您好!两种盐在冷却过程中应该是起到不同的作用,所以不同的比例有不同的冷却速度! 当然水在这里起到 ...
整体加入,整体消耗,我一个盐槽使用四年,没问题。同时,掌握好,有细小变化你可以体会到。
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-10 17:21:33 | 显示全部楼层
固定比例和组份(如55%硝酸钾+45%亚硝酸钠)的硝盐浴,在低温(400度以下)使用,在正常使用条件下,很少分解与氧化,其组份变化不大。且在一定变化范围内其熔点与冷速变化不大(因硝酸盐比热容很接近)。影响熔点与冷速变化关健是水分和碳酸盐(熔盐可与空气中CO2反应,生成碳酸盐悬浮或结垢于管壁)。但由于熔盐可能局部过热(工件初入熔盐瞬间或搅拌循环不好,使其部分熔盐超过400度),则会引起亚硝酸钠分解,长期使用可引起熔盐中亚钠比例较大幅度降低,故而引起其熔点和粘度变化。故测定熔盐比例周期可延长,半年左右吧。
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-10 17:26:43 | 显示全部楼层
硝酸盐熔盐中碳酸盐含量增加,会引起熔盐熔点升高!
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.037109 second(s), 21 queries .
