查看: 7528|回复: 7
[求助] 小型真空铝钎焊炉
发表于 2012-10-9 15:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想咨询一下有没有专门做小型科研用的真空铝钎焊炉,
国内或国外有没有知名的厂家的。
发表于 2012-10-9 15:59:42 | 显示全部楼层
我公司是北京的   具体资料可以给我个邮箱吗?我给你发过去
发表于 2012-10-9 19:58:27 | 显示全部楼层
同楼主 对这个非常感兴趣 2楼能U给我个么
发表于 2012-10-12 13:03:10 | 显示全部楼层
看你要多大的啦 500500600的?
发表于 2012-10-12 15:40:46 | 显示全部楼层
你可以联系上海汇森益发的许哲,他们有法国的BMI,德国的SCHMETZ  两种真空炉型
发表于 2012-10-19 10:15:56 | 显示全部楼层
要求多大的恒温区呀,
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
chm0406 -5 可私聊!~本论坛为技术论坛!·
发表于 2013-5-17 15:36:38 | 显示全部楼层
    大小还是要看用户的工件,根据工件大小和摆放来设计一个合理的尺寸。铝钎焊炉因为要配扩散泵,所以不会像热处理炉可以做的非常小,而且铝钎焊炉对中低温状态下的炉温均匀性和泄漏率要求较高,一般采用多温区加热,一般的炉子至少6区,6个面独立控温,但是太小的炉子就不易做多温区,温区少会影响炉温均匀性。    热处理炉因为使用温度较高,可以在单温区得到较好的炉温均匀性,铝钎焊炉是400~620℃的使用温度,单温区很难得到好的均匀性。
发表于 2013-5-28 15:44:59 | 显示全部楼层
我们刚给无锡银邦做了一台。真空铝钎焊和气体保护钎焊两用的。你可以去考察下
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.031362 second(s), 23 queries .
