查看: 7140|回复: 13
[求助] SUS 420C热处理工艺求助,加急!要求硬43~46HRC!
发表于 2012-10-10 16:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:58:16 | 显示全部楼层
是不是进错房间了,还请高人指点,谢谢!
签到天数: 1777 天
发表于 2012-10-10 21:49:35 | 显示全部楼层
淬火温度1030度,回火温度为525度
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:53:37 | 显示全部楼层
我做了试验,硬度没有变化,但是刚性OK,
所以我想用 550度将硬度软化到44~48HRC,然后316回火将刚性提升,不知道这样可否?
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:44:57 | 显示全部楼层
请教,如果我先用650回软,然后在316 起硬度,不知道可否行得通?
发表于 2012-12-10 10:07:39 | 显示全部楼层
650度回软了,316度还能起硬度吗
发表于 2012-11-30 14:27:49 | 显示全部楼层
脆性是在500左右会有的  用530度回火影响不大
 楼主| 发表于 2012-11-30 08:07:08 | 显示全部楼层
420我在书上查到有回火脆性问题,在320~538,请问是否有这样的问题
发表于 2012-11-2 11:34:58 | 显示全部楼层
1025-1030淬火,350,530回火各-次,硬度在45HRC左右
 楼主| 发表于 2012-10-30 13:28:23 | 显示全部楼层
还是没有人回复,请斑竹出山?
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:18:38 | 显示全部楼层
请版主出山,看能不能做到这个标准,谢谢!
发表于 2012-10-12 13:24:59 | 显示全部楼层
三次回火应力去的更彻底,仅此而已
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:00:23 | 显示全部楼层
我们用 9材质420C80℃/60分鐘 气淬 288℃/120分鐘三次回火,我不知道三次回火的目的,还请高人指教?
硬度标准:43~46  .
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:04:46 | 显示全部楼层
我们用 980℃/60分鐘 气淬 288℃/120分鐘三次回火,我不知道三次回火的目的,还请高人指教?
硬度标准:43~46 材质420C
不好意思粘贴错了!
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.032836 second(s), 21 queries .
