楼主: sky-流星
[求助] SKD11模具开裂 急 急 急
发表于 2012-11-15 11:04:35 | 显示全部楼层
时间太短了,100MM,最小要保温100MIN。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:23:46 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2012-10-11 20:02
我以前在东莞做SKD11模具处理时,淬火工艺就用的我上面说的,各种形状的模都没出过问题,有的工件小我们直接 ...
比较赞同这位老哥的观点。材料你可能没有判断准确。如果是skd11 或者是cr12mov替代的 那也不会开裂。工艺上来讲你的保温时间的确太短了。顺便问下你所说的空气炉是什么炉?一般箱式炉吗?
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:27:39 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2012-10-13 19:56
我只想问您这位大师,在外加工2年有600多天,每天加工之前打SKD11,D2,  H13,SKD61和其他一些材料的火花, ...
其实 在珠三角从事过热处理工作的朋友们都会自己判断材料。不说什么什么材料,至少拿到材料看到火花,工艺就能定下来。现在的sld skd11 d2 crmov 已经不是那么明显了。钢材供应商太黑,导致材料掺假严重。但是这几种材料工艺都可以通用。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:32:23 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-10-13 09:15
请问下,SDK11和Cr12MoV有多大差别,从成分,性能有差别吗?他们不就是一个国标,一个日本的吗?是不是同 ...
crmov 火花要亮些 有明显的狐尾 手感较软 skd11相反
签到天数: 220 天
发表于 2013-4-22 14:31:34 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-10-13 07:11
程工涵养真好,让我自惭形秽。 D2和SKD11或许因为CO的有无, CR12MOV与SKD11因为MO含量的高低,在砂轮转速 ...
实际工作中 skd11 d2 cr12mov cr12mo1v1其实不好分清楚。但是要和其他高cr钢分出来,因为前面几中热处理工艺差不多的。
发表于 2013-4-23 13:00:57 | 显示全部楼层
楼主的工艺,还有冷却时间都是很有问题的,,这么厚的就算是4部做也要常温-850度=1H30M 保温850要2H30 升1030要30M 保温1030要2H20M·!!!!!楼子你的是怎么样的,,
发表于 2013-4-27 21:15:52 | 显示全部楼层
有两个原因,一保温过短,二在油里冷却时间过短,应力没有消除,过早出油,心部没有淬透,产生应力。
发表于 2013-4-27 21:20:29 | 显示全部楼层
就9楼所说:保温时间过短不一定会开裂,但冷却时间不够,一定会开裂。
签到天数: 525 天
发表于 2013-4-29 11:35:06 | 显示全部楼层
1保温时间短是短了蛮多,但我认为还是拿出拿进的这忽冷忽热的过程导致的
2还有不知楼主是多少温度才拿去回火,出油后就可以拿去回火。不能冷的太死才回火,这应该是做冲头用的料,要特别注意,不然很容易产生裂纹的。
3淬火温度也是选的偏上线了,保温又短,没有加热透。也没冷的均匀。
4就是要做热处理检验,拿去做个金就一目了然了。
发表于 2013-5-8 16:04:55 | 显示全部楼层
y503506541 发表于 2012-10-12 02:17
补充一下 如果材料本身没问题 除了楼上说的外 下油前预冷一下
这位朋友说很到位   经典的  值的学习 值的学习
发表于 2014-3-19 20:22:21 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2012-10-12 19:57
怎么不能鉴别出来?因为我是在外加工工作的,不是我说大话,在外加工做模具处理,不能鉴别一些常用模具材 ...
佩服
相近的一般主要怎么分别
签到天数: 271 天
发表于 2014-3-20 17:26:44 | 显示全部楼层
你在淬火的过程中,连续的提起来几次,已经将淬火过程变成了分级淬火,而且是先冷快的,后冷慢的,不裂才怪
回复 0 1
发表于 2014-3-26 19:23:32 | 显示全部楼层
保温时间1.5min/mm  从工件进炉到温开始计算保温时间
发表于 2014-3-26 21:34:32 | 显示全部楼层
都说淬火保温时间短了,其他还考虑过了吗?
我认为楼主先做两段预热,第一段650度左右,第二段800度左右 ,均保温月半小时 ,淬火约1-2小时 。
同时,淬火冷却使用油冷不太好,这么厚的料,油冷有风险,建议采用真空炉炉冷。
签到天数: 809 天
发表于 2014-4-18 17:21:15 | 显示全部楼层
淬火开裂与保温时间有关系吗?看工件裂的位置,我看原材料的原因多点。
签到天数: 493 天
发表于 2014-4-24 00:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
厚件需要分段升温,直接升温应力比较大,淬火保温时时短,冷却时间也短。
签到天数: 76 天
发表于 2014-5-11 09:14:41 | 显示全部楼层
应该是保温时间不够,装炉量多少,不能单纯看保温时间,如果是2件产品,应该没有多大的问题,如果是保温时间不够,淬火出来后,组织不均匀,造成应力分配不均匀,超过材料本身的强度开裂可能性很大
回复 1 0
签到天数: 15 天
发表于 2014-6-3 13:12:43 | 显示全部楼层
我认为原因可能有三个:
1.材料
2.保温时间太短
3.表面脱碳,内外碳含量差导致内部高碳发生马氏体转变,外部出现非马组织,内部应力将表面强度较低的部位撕裂。
发表于 2014-9-16 22:36:51 | 显示全部楼层
看裂纹,是应力所致。
就这个工件而言,太厚, 油冷时从两大面往中间冷却,表层与心部温差太大,侧边可以忽略不计。
问题就出在你反复将工件出油浸油,使工件热应力反复变向,并且你出油温度太低了。
以上是个人拙见,不喜勿喷!
签到天数: 62 天
发表于 2014-10-22 10:21:58 | 显示全部楼层
模具开裂原因建议如下;
1.反复进出油
2.进油进油温是否太低?
3.回火前的模具温度太低?
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.037025 second(s), 19 queries .
