楼主: shenghuoyiyi
[讨论] 请教内孔氧化皮的清理
签到天数: 27 天
发表于 2012-10-17 00:11:24 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2012-10-11 20:44
直径6mm左右,深达300mm的孔有附着力较强的氧化皮,喷砂或喷丸工艺能解决问题吗?怀疑!楼上程子恒的做法最 ...
标准正解,灰常标准。
因为我也见过。
3mm以下的铁杆一根,一头剖个缝,夹缠砂纸,另一头夹高速钻头上,开起OK。
发表于 2012-10-17 20:29:16 | 显示全部楼层
lussssssssss 发表于 2012-10-17 00:11
标准正解,灰常标准。
因为我也见过。
3mm以下的铁杆一根,一头剖个缝,夹缠砂纸,另一头夹高速钻头上 ...
谢谢!这其实并不是一个技术难题,稍懂机械基础知识的多能想到类似的解决方法。
签到天数: 46 天
发表于 2012-10-11 03:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
建议你定制一把铁毛刷!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-11 06:34:34 | 显示全部楼层
硝酸洗一下,可以:lol
签到天数: 172 天
发表于 2012-10-11 07:33:59 | 显示全部楼层
轴要是小得话,采用喷丸试试。
发表于 2012-10-11 07:56:49 | 显示全部楼层
用略小于该孔直径的钻重新铰孔,转速要慢,注意装卡方式,防止钻头断裂,要不然就向楼上所说酸洗
签到天数: 718 天
发表于 2012-10-11 08:51:43 | 显示全部楼层
我们采用喷砂处理,可用液体喷砂机,
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-11 09:36:26 | 显示全部楼层
采用手工喷丸试试
发表于 2012-10-11 09:47:32 | 显示全部楼层
最好的办法我觉得只有喷丸了,可以选择自动抛丸机
签到天数: 16 天
发表于 2012-10-11 15:48:09 | 显示全部楼层
这类盲孔又细又深,孔的内表面是没有渗碳效果的,或者说,越往孔的里面越没有硬化层。从设计角度讲,也不要求耐磨,这种情况下,就可以把孔加工的工序移到热处理后进行。就可以避免很多麻烦和难题。当然,这要看具体情况来决定。不能一刀切!!!
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 1888 天
发表于 2012-10-11 10:49:39 | 显示全部楼层
渗碳淬火怎么会起皮,这个问题比你怎么处理氧化皮更重要。
发表于 2012-10-11 11:17:31 | 显示全部楼层
不太容易,最好加工前处理一下较好,又成功经验。
发表于 2012-10-11 12:34:23 | 显示全部楼层
采用干喷砂处理,也可渗碳完后再打孔。
发表于 2012-10-11 16:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,我觉得也是,为什么起皮比怎么清理这个问题更重要。喷沙,酸洗的话要防氢脆。
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:12:07 | 显示全部楼层
设备出故障,起氧化皮,其它的没问题
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:13:12 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-10-11 07:33
轴要是小得话,采用喷丸试试。
一般的喷丸喷不干净盲孔内的氧化皮
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:16:55 | 显示全部楼层
长城好汉 发表于 2012-10-11 15:48
这类盲孔又细又深,孔的内表面是没有渗碳效果的,或者说,越往孔的里面越没有硬化层。从设计角度讲,也不要 ...
这个是先渗碳后再钻孔,最后再加热淬火,就在最后加热淬火时设备突发问题导致氧化皮,外表面的好弄,里面的就是喷丸也难以完全清理
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-11 19:54:45 | 显示全部楼层
我们清理内孔用的是钻机法,就是用手拿着工件,用台式钻孔的那个机器旋转清理,
发表于 2012-10-11 20:44:22 | 显示全部楼层
直径6mm左右,深达300mm的孔有附着力较强的氧化皮,喷砂或喷丸工艺能解决问题吗?怀疑!楼上程子恒的做法最靠谱了,我看还是做一根芯棒(要有一定的强度)在头部包一圈铁砂布,夹在钻床上较慢速旋转,工件套上去慢慢清理较为合适,量大的话也可以定做磨棒效率高但成本也高。
发表于 2012-10-11 21:33:02 | 显示全部楼层
   内孔留一毫米余量 ,渗碳淬火后,再用钻头修正内径氧化皮,
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.037488 second(s), 22 queries .
