查看: 5468|回复: 1
[讨论] 关于屈服点问题——冷拔材料拉伸曲线没有屈服点,当进行去应力退火时,出现屈服平台,
发表于 2012-10-10 21:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷拔材料拉伸曲线没有屈服点,当进行去应力退火时,出现屈服平台,怎么解释?
发表于 2012-10-10 23:50:28 | 显示全部楼层
既然是冷拔材料,冷拔过程本身已经是材料的屈服阶段了。
去应力退火的温度高于再结晶温度,会发生再结晶现象。
由此可以肯定,去应力退火温度一定高于再结晶温度。这里的“去应力退火”准确的讲,应该叫做再结晶退火。
冷拔(冷加工)材料要想保留加工硬化,去应力退火温度一定要低于再结晶温度。
这是冷拔材料“去应力”和“再结晶”两种退火的区别。
我心飞翔eric + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.027749 second(s), 22 queries .
