查看: 7044|回复: 6
[讨论]65Mn蝶形弹簧的等温淬火
发表于 2006-12-12 07:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们采用等温淬火网带炉对蝶形弹簧进行处理,发现弹簧的蠕变比较严重,采用冷处理的成本和效率大受影响,请问还有什么办法来解决这个问题么?
现在的处理工艺:830加热,保温15分钟,等温温度300,时间40分钟。
发表于 2006-12-17 03:58:26 | 显示全部楼层
老兄,换一下思路吧,不要采用成型之后淬火,要应用淬火成型技术,OK?
 楼主| 发表于 2006-12-17 06:14:31 | 显示全部楼层
你好师兄,客观条件有约束呢,产品是别人的,我只是替他做热处理加工,而且数量巨大(每日5.2-8.1t,最大外径42mm)。请教师兄是否还有别的办法?
发表于 2006-12-18 02:52:51 | 显示全部楼层
厚度多少?保温15分是否可以缩短?我们的2.5mm,加热10分钟
 楼主| 发表于 2006-12-18 04:10:18 | 显示全部楼层
单件厚度差不多,但我们在网带上铺设的要厚一些。
问题是如何才能解决好它的蠕变问题呢?请赐教。
发表于 2006-12-19 23:19:05 | 显示全部楼层
再进行一次300度回火,试试。
 楼主| 发表于 2007-1-2 09:29:48 | 显示全部楼层
300度回火没多大的效果,请问还有别的办法么?
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.029672 second(s), 21 queries .
