查看: 16453|回复: 19
[求助] 关于1Cr13调质以后的硬度
发表于 2007-11-20 15:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里对1Cr13进行调质处理以后,发现其硬度都没有超过20HRC,降低回火温度调整工艺后其硬度上升也不明显,
金相显示组织为正常的调质组织,不过铁素体含量较多。
请各位高手帮一下忙啊~
引起这个现象的原因会不会是其碳含量过低!
先谢谢了~
发表于 2007-11-20 15:18:44 | 显示全部楼层
怎么调质处理?
应该时效处理吧~~
你把你工艺说一下
发表于 2007-11-20 16:47:55 | 显示全部楼层
600度以上高温回火,硬度在200HB左右,应该是正常的
[ 本帖最后由 调质 于 2007-11-20 16:49 编辑 ]
发表于 2007-11-20 18:45:43 | 显示全部楼层
调质也要根据所需的硬度调整回火温度,调质的温度范围很宽的,查一下回火曲线或者做一下工艺试验都可以确定,不要太死板,如果你的工件铁素体含量太高,建议提高淬火温度
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2007-11-20 18:47 编辑 ]
耿建亭 + 5 有理
签到天数: 534 天
发表于 2007-11-20 19:29:19 | 显示全部楼层
就象材料的含碳量有个范围,那么回火温度就也有个范围了,不知道这么说对不?
签到天数: 208 天
发表于 2007-11-21 08:42:21 | 显示全部楼层
淬火1040度淬火,600度回火。 司采取这种方法。
 楼主| 发表于 2007-11-30 13:33:10 | 显示全部楼层
先谢谢上面啊,要求处理以后的硬度在28-32啊,工艺参数也调整过了,但是目前还只能达到20HRC,大家有没有什么好的办法~
发表于 2007-11-30 16:58:02 | 显示全部楼层
我想你的工件在淬火过程中表面肯定脱碳了,试着在淬火后打一下表面硬度,如果不能达到40-45HRC,肯定是淬火出问题了,能告诉大家你的具体工艺用什么炉子吗?
签到天数: 136 天
发表于 2007-12-5 20:40:27 | 显示全部楼层
F量比较多的话,我认为应该是淬火温度太低了的原因。提高温度试试!
发表于 2007-12-5 21:09:28 | 显示全部楼层
1Cr13
1Cr13的最高硬度是在380-415HBS之间,所以你得到的硬度基本上是对的,你的估计也基本上是对的。可以考虑代料吧,我们也处理过这个材料,硬度上去非常困难,最好还是选用别的不锈钢吧。比如4Cr13、9Cr13之类的。性能都差不多的。
[ 本帖最后由 阿梁 于 2007-12-5 21:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-6 14:33:15 | 显示全部楼层
热处理用的炉子是真空淬火炉,我后来对材料的成分进行了理化分析.
其结果如下:  C  Si       Mn       Cr
                    0.071    0.79   0.207   13.08
处理温度也重新调整过,但是最高的还是只有24HRC左右!
发表于 2007-12-6 16:03:00 | 显示全部楼层
本来CR13淬火后的硬度就不高,在24-30HCR的样子,里面的碳浓度是低了,一般是在0.1的样子。
发表于 2007-12-6 17:05:49 | 显示全部楼层
我查了一下资料1Cr13钢硬度与回火温度的关系及热处理制度:
925-1000度 油淬
        HRC
不回火     39-43
230-370度   37-40
540      25-34
希望对楼主有用 :lol
发表于 2007-12-10 19:35:21 | 显示全部楼层
原帖由 redname 于 2007-12-6 14:33 发表
其结果如下:  C  Si       Mn       Cr
处理温度也重新调整过,但是最高的还是只有24HRC左右! ...
主要还是你的材料含碳量偏低造成硬度上不去,像你这种情况,只能是低温回火保证强度了
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:13:56 | 显示全部楼层
只能更换材料了~
签到天数: 7 天
发表于 2007-12-22 21:32:57 | 显示全部楼层
含碳量太低了, 正常状态下,马氏体不锈钢淬火后最高硬度:1Cr13-约43HRC,2Cr13-52HRC,3Cr13-58HRC,4Cr13-60HRC,5Cr15MoV-62HRC,7Cr17Mo-62HRC,8Cr13MoV-63HRC,9Cr18Mo-63HRC.含碳量在0.5以上后硬度增加不明显,且随着碳及其它合金元素的增加,马氏体转变终了温度越高,淬火后的残奥越多.
发表于 2008-12-10 20:11:52 | 显示全部楼层
含碳量太低,1Cr13应该含碳量在0.08-0.15,你的材料虽然是统称为SUS410,但应该算0Cr13了,那又怎么热处理的上呢?
发表于 2008-12-10 22:13:44 | 显示全部楼层
提高淬火温度,改变冷却液
发表于 2009-1-14 13:52:30 | 显示全部楼层
你的材料含碳量低了,不换材料的前提下,要做实验才能确定热处理工艺了。
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-14 14:54:17 | 显示全部楼层
适当提高淬火温度和冷却速度,选择合适的回火温度。
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.037979 second(s), 22 queries .
