查看: 8004|回复: 12
铝合金铸造\热处理
发表于 2006-12-12 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有种产品是铝合金做的,材料是A356.2(美国编号),铝锭成分如下:Cu0.10%,Fe0.12%,Ti0.2%,Mg0.3-0.45%,Si6.5-7.5%,我们把铝锭融化后倒入保温槽,然后再浇铸,工件不大,采用的人工浇铸(压铸),然后热处理,现在的问题是热处理后(已经时效)工件比较脆,我们的要求是工件做性能的时候先弯曲再断裂,现在没有弯曲直接断裂,请问问题出在哪?怎样解决?还有我们用的碳化硅热电偶,但是在铝液中腐蚀特别严重,用什么样的比较好?
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-12 19:37:20 | 显示全部楼层
美国NANMAC公司产品有铝液中专用热电偶,我部代理销售。
联系: auag5@sina.com
铝合金热处理的关键是固溶处理,与韧性关系最大。
签到天数: 495 天
发表于 2006-12-12 20:04:17 | 显示全部楼层
请标出你的固溶温度时间,时效温度及时间,然后才可以让大家看看啊,
签到天数: 59 天
发表于 2006-12-13 05:50:04 | 显示全部楼层
你的时效温度是多少?时间是多少?也许是产生了硬化.
 楼主| 发表于 2006-12-13 16:46:33 | 显示全部楼层
515度左右加热6小时,155左右时效12小时
发表于 2006-12-13 23:37:16 | 显示全部楼层
A356固溶温度为535度,控温精度在5度内,时效155度,可能是实际温度过高,可看看金相.
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-18 20:55:26 | 显示全部楼层
我感觉第二个析出物过多,好像过时效。
第三个固溶不充分。
建议适当延长固溶保温时间,适当降低时效温度,再试试。
 楼主| 发表于 2006-12-19 17:54:48 | 显示全部楼层
可是,上面三个是同一炉的活呀.怎么差这么大
发表于 2006-12-20 05:12:29 | 显示全部楼层
[B]以下是引用黄毛丫丫在2006-12-19 09:54:48的发言:[/B]
是否是同一热处理炉次?
发表于 2006-12-20 05:21:30 | 显示全部楼层
如果是同一热处理炉次,三个工件在炉内放置的位置有无区别?照片不清晰,是否重新拍照再看。第一张较好,属于正常固溶处理+人工时效。脆性大有两种可能:固溶处理温度过高或人工时效不充分,一般的过时效不会导致脆性增大太多。
发表于 2006-12-20 06:19:41 | 显示全部楼层
压铸和浇铸的零件在性能是不同的  第二件可能是铸造缺陷 第三件可能是过烧
签到天数: 59 天
发表于 2006-12-23 05:51:15 | 显示全部楼层
你的铸件在热处理前退火了没有?
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:51:23 | 显示全部楼层
热处理前没有退火
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.033144 second(s), 21 queries .
