查看: 23491|回复: 20
表面硬度高,心部硬度低怎么处理?
发表于 2006-12-12 19:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMo的材料表面硬度高,心部硬度低,问问大家怎么处理才能改善/
发表于 2006-12-12 19:54:43 | 显示全部楼层
说说你的处理方式,大家好凭经验帮你改进.
发表于 2006-12-12 22:15:02 | 显示全部楼层
正火+淬火
发表于 2006-12-12 22:57:41 | 显示全部楼层
最好换材料为42crmo
发表于 2006-12-13 04:02:38 | 显示全部楼层
        问题没有阐述明白,是需要“30CrMo的材料表面硬度高,心部硬度低”,还是现在是“30CrMo的材料表面硬度高,心部硬度低”?
发表于 2006-12-13 21:52:00 | 显示全部楼层
我也觉得有点晕
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:43:48 | 显示全部楼层
现在是30CrMo材料表面硬度高,心部硬度低,不好意思我以为自己明白了,所以说的简单了一点儿
发表于 2006-12-14 22:07:31 | 显示全部楼层
延长保温时间,并注意不要脱碳。
发表于 2006-12-22 05:45:31 | 显示全部楼层
把表面硬的部分削掉就行了
发表于 2006-12-24 18:44:57 | 显示全部楼层
这个毫无意义啊,低炭合金钢
直径多大啊?如果过大内部根本淬不上火啊
哪里来的硬度啊?
发表于 2006-12-25 02:56:02 | 显示全部楼层
如果尺寸较大,没有人能够解决。否则就就是未淬透。原因有加热不足,表面温度到了,心部未到;冷却时间不够,只将表面淬硬了。对应情况进行改进即可。
发表于 2006-12-26 02:33:40 | 显示全部楼层
应该是没淬透!
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-5 00:48:41 | 显示全部楼层
一定要淬透吗?
签到天数: 159 天
发表于 2007-1-8 19:27:32 | 显示全部楼层
工件的淬透性不好!透热不是主要问题,关键是怎么冷却啊!
发表于 2007-1-9 05:27:39 | 显示全部楼层
如果处理过程中有轧制,那么控轧控冷是最好的手段。如是成型后处理,那么个人认为芯部如硬度太低,那么可以调整正火工艺,往退火方面的冷却速度调整。表面硬度太高,可以调整淬火介质
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-28 20:42:55 | 显示全部楼层
改用水冷好了,那样会好点
发表于 2007-2-2 05:13:35 | 显示全部楼层
不知道你的零件有多大尺
发表于 2007-2-4 23:14:54 | 显示全部楼层
一个是可能没有淬透,还有一种可能就是淬火时保温时间不够,心部还未到温!!
发表于 2007-5-10 14:25:18 | 显示全部楼层
改善材料的化学成分,检查原材料成分
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 14:54:45 | 显示全部楼层
处理方式较多,应该依据具体要求确定处理方式,比如控制淬火冷却时间,达到表面一定深度淬火,提高表面硬度.或者,整体调质后,再表面火焰或感应淬火.
GMT+8, 2026-7-4 08:14 , Processed in 0.038245 second(s), 21 queries .
