查看: 6307|回复: 16
[求助] 冷拔材淬火容易开裂还是普通的退火材淬火容易开裂 以45#钢为例
发表于 2012-10-17 17:09:56 | 显示全部楼层
个人感觉 没有做过这方面的试验 冷拔材淬火容易开裂  本身存在冷拔加工应力  淬火容易开裂
发表于 2012-10-24 17:24:11 | 显示全部楼层
客户要求不一样,工艺也不一样,不能一概而论。
maike 发表于 2012-10-18 07:55
退火的作用是什么?降低硬度,均匀组织,为后续的热处理做准备的!
冷拔难道也未后续的热处理做准备吗?
钢 管在冷拔后,均需要进行去应力退火,消除材料的残余应力,改善材料的组织, 提高材料的塑性,从而达到防止钢管断裂失效发生的目的。
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:26:55 | 显示全部楼层
哪位高手帮忙解答一下呗
发表于 2012-10-13 10:33:33 | 显示全部楼层
个人认为差别不大,淬火过程中要加热奥氏体化,消除了拉拔硬化及残余应力因素影响
签到天数: 661 天
发表于 2012-10-13 12:45:57 | 显示全部楼层
冷拔材淬火容易开裂,因为应力大
发表于 2012-10-14 19:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
冷拔后是否经过退火?未退火的话组织是被拉长的铁素体和珠光体,淬火时比普通钢材应力大
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:14:30 | 显示全部楼层
我说一下我的理解 冷拔之后例如圆轴类,会在表层形成压应力,感觉这样会减小开裂的可能吧
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-18 21:12:58 | 显示全部楼层
裂纹分析不能缘木求鱼啊。:P
 楼主| 发表于 2012-10-18 15:25:25 | 显示全部楼层
冷拔难道也未后续的热处理做准备吗?
公司是买的45#钢冷拔材,加工之后淬火回火热处理,但一批零件淬火之后会出现很多开裂的情况,本人是热处理新手,就上学学了些基础知识,想分析一下开裂原因,所以先问一下跟冷拔是否相关
签到天数: 52 天
发表于 2012-10-18 15:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
多大尺寸,工艺是什么,裂纹形态
签到天数: 172 天
发表于 2012-10-18 16:15:49 | 显示全部楼层
leeljt 发表于 2012-10-18 15:25
公司是买的45#钢冷拔材,加工之后淬火回火热处理,但一批零件淬火之后会出现很多开裂的情况,本人是热处理 ...
引起裂纹的原因有很多,如加热温度高了,淬火介质的问题,或者原材料的影响,都会造成!你这样简单一说大家不好判断!
如果就单单讲冷拔与退火的影响,其它条件都是一样的话,冷拔应该较退火差点!但是这不是绝对的,因为这都由度的关系,没看到金相组织不太好说
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-18 09:52:18 | 显示全部楼层
冷拔可能会出现一些缺陷,
冷拔后的后续也有可能造成一些缺陷
楼主估计冷拔后遇到麻烦了吧
签到天数: 172 天
发表于 2012-10-18 07:55:58 | 显示全部楼层
冷拔难道也未后续的热处理做准备吗?
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-17 19:25:55 | 显示全部楼层
首先要说,谁是直接拉拔后直接淬火的?没考虑变形吗?大家看看这个关于应力的讨论http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=119274
 楼主| 发表于 2012-10-19 11:02:20 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-10-18 16:15
引起裂纹的原因有很多,如加热温度高了,淬火介质的问题,或者原材料的影响,都会造成!你这样简单一说大 ...
谢谢 其实我就是想问问冷拔是否是开裂的一个因素,没想到大家这么热心,要帮忙分析开裂原因,这个帖子是工件,http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=118578 白色部分据我后来分析是显微镜的问题,白色部分会随着视野移动而消失,应该不是脱碳,现在据我初步分析开裂原因应该是工件尺寸处在易开裂区,现在将工艺改成亚温淬火了,改成亚温淬火应该不会开裂了
 楼主| 发表于 2012-10-19 11:04:08 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-10-18 21:12
裂纹分析不能缘木求鱼啊。
我可没上树上去找鱼哦 ,这个帖子我只是想问问退火材和冷拔材哪个淬火后容易开裂
 楼主| 发表于 2012-10-11 13:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评
45#后面不要带#  发表于 2012-10-19 18:43
GMT+8, 2026-7-17 11:50 , Processed in 0.037676 second(s), 23 queries .
