查看: 13092|回复: 8
[求助] 淬火油中杂质的检测
签到天数: 89 天
发表于 2012-10-19 14:00:08 | 显示全部楼层
淬火油使用时间长了是要检测杂质含量的,我们这一般是1年测1次,不过一般是做残炭或不溶灰分,悬浮物我也没听说过,没测过。(冷却性能是半年测1次)。
至于老宋说的除碳剂是骗人的,这只是你一家之言罢了,我们这快速油就用过除碳剂,处理前后的冷却性能并未发生变化~!
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,有关淬火油的问题请教下各位,淬火油用段时间后要检测杂质,但是在热处理淬火介质中并没有此项标准,请问这个杂质的量是多少合格呢?还有杂质和悬浮固体物是同一个意思吗?在CQI-9中对悬浮固体物有要去,但是我也没找到对于量的标准,我认为在过程中我们应该检测悬浮固体物,杂质每年定期进行清理,看看各位有没有其它见解。
发表于 2012-10-11 15:38:45 | 显示全部楼层
   楼主,你好!你问的问题是热处理行业常见问题,今天我给你好好答一下。
   首先,淬火油中杂质如何产生?都是什么?
矿物油加添加剂加热80---100度,搅拌调和而成,矿物油都是不饱和烃,工件淬火时工件表面高温使与其接触的油迅速达到油的闪点,使油发生热聚和及热裂解反应,生产炭黑、胶泥及其他氧化物,这些杂质开始以小颗粒存在,就是悬浮物,小颗粒聚集生产大颗粒沉淀就是杂质。
   其次,悬浮物及杂质有何影响?如何去除?
热聚合及热裂解反应都是氧化性反应,油中进水反应加剧,氧化反应生产物质是酸性物质,使油酸值增加,量大可以影响工件表面光亮性,同时,使工件带出油量增大,油浪费较大。去除方法,用物理法,国内外常用离心洁油器,除去,对热处理淬火油冷却性能无影响。而有的公司卖的除碳剂其实就是精制白土,利用白土极性吸附油中颗粒(炭黑及胶泥)形成大颗粒,沉淀,同时,淬火油中加入的催冷剂,抗氧剂等等添加剂一样被吸付沉淀除去,改变了淬火油的性能,这是骗人的,坑人的方法。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
青蛙@思考 + 5 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:04:49 | 显示全部楼层
谢谢您的答复,您说在日常检测中我们检测悬浮固体物?杂质定期进行滤渣,您觉得这么控制合理不?
发表于 2012-10-11 16:16:55 | 显示全部楼层
不用检测,只是定时除杂即可,热处理淬火油,有点杂质没问题,量大不行,正所谓“量变发生质变”。
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:38:31 | 显示全部楼层
我们厂要求检测,我看了热处理介质标准JB/T 6955未找到对于杂质的具体含量标准,不知道您有没有相关标准?杂质超出多少为不合格。
发表于 2012-10-11 18:37:24 | 显示全部楼层
那你就检,淬火介质要求冷却性能,检测杂质干嘛?不懂,不懂。。。。。。无聊。后悔发帖。对牛弹琴。。。。。。
签到天数: 6 天
发表于 2019-1-29 15:06:04 | 显示全部楼层
确实头疼这个CQI-9,非要检测固体悬浮物,到底该怎么检?
签到天数: 8 天
发表于 2020-2-13 19:30:27 | 显示全部楼层
直接将问题抛给淬火油厂家,他们会有办法的,
你可以加过滤装置啊
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.031447 second(s), 22 queries .
