查看: 11681|回复: 26
[讨论] 征集化学热处理悬而未解之难题
发表于 2012-10-22 14:39:18 | 显示全部楼层
麻烦设备生产商别烦我   ps:忘了说下 我公司是热处理加工商  同时也是设备设备生产制造商   你们别给我发广告了 OK?    有本事你说用你们的设备渗碳淬火 不变形   我就敢订你们的东西
点评
建议阁下把这个帖子一主题的方式发到论坛【会员留言区】  发表于 2012-10-22 14:58
发表于 2012-10-22 09:56:20 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-10-18 18:25
3. 求助200度气体渗硫技术
采用真空炉,具体工艺与做法不清楚。好多年前北京有做的(至于现在倒没倒闭就不清楚了)
发表于 2012-10-22 10:00:15 | 显示全部楼层
是的,北京领异公司在做。
这么低的温度、真空状态下,温度的均匀性很难保证的。
其实这可以改变一下方式的,条条大路通罗马。
签到天数: 196 天
发表于 2012-10-20 23:00:33 | 显示全部楼层
20CrMnTi碳氮共渗硬化层深如何稳定在1.0以上。
 楼主| 发表于 2012-10-12 07:39:44 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-10-11 21:32
金属材料的氮化着色处理技术杨工有兴趣么?
    我当然有兴趣,但我知道这是贤弟的拿手好戏,不敢觊觎,自己有苦于没有机会在这方面进行研究。所以,若有机会还请贤弟支两招。
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:01:31 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2012-10-19 20:59
40Cr斜齿轮,渗氮后空冷,齿表面轴向出现小裂纹,裂纹深与渗氮层几乎一样,是渗氮后出现的裂纹,不知是什么 ...
    我在这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 2&fromuid=31405帖子对你的问题有回复
发表于 2012-10-18 18:22:29 | 显示全部楼层
1. 求助560度的渗硼技术
发表于 2012-10-18 18:24:11 | 显示全部楼层
2. 求助高速钢氧化发黑处理技术
发表于 2012-10-18 18:25:27 | 显示全部楼层
3. 求助200度气体渗硫技术
发表于 2012-10-18 16:36:48 | 显示全部楼层
大型齿圈(2米直径以上)渗碳淬火 变形控制问题有兴趣木?
 楼主| 发表于 2012-10-18 16:50:19 | 显示全部楼层
    有啊,能否上传一幅产品图,看看它的结构、形貌,及技术要求?
签到天数: 138 天
发表于 2012-10-19 20:59:58 | 显示全部楼层
40Cr斜齿轮,渗氮后空冷,齿表面轴向出现小裂纹,裂纹深与渗氮层几乎一样,是渗氮后出现的裂纹,不知是什么原因?
渗氮前外协调质加工,齿表面无裂纹。
发表于 2012-10-19 09:35:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-19 09:18
这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=107499&fromuid=31405问题也是疑难杂症啊
他这个问题你是怎样考虑的呢?杨工
我个人认为,氮化层的硬度不该从这个角度降低的,而且还是这么高的控制精度。极有可能这个硬度值是个测量的结果,就让宋老那样精明的人标注在图纸上了。
如果非得保证这个硬度值的话,建议:确认对方的检测条件(试验力),据此,我们可通过渗层厚度的调整来改变硬度的显示值。
个人观点,不足为凭。
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-19 09:08:46 | 显示全部楼层
化学热处理后碳化物颗粒大小的评级,例如轴承钢碳氮共渗后碳化物颗粒的大小评级。
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-19 09:09:51 | 显示全部楼层
我希望听到杨工关于软氮化的讲解,我没有做过软氮化,只是检测过,对其中的原理比较感兴趣
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:15:28 | 显示全部楼层
    惭愧,我对于氮化/软氮化的了解,在这里http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405已悉数抛出。
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:18:20 | 显示全部楼层
3. 求助200度气体渗硫技术
     这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405问题也是疑难杂症啊
签到天数: 171 天
发表于 2012-10-22 11:28:02 | 显示全部楼层
轴承渗碳的浓度梯度控制在什么样为最优
签到天数: 171 天
发表于 2012-10-22 11:26:19 | 显示全部楼层
轴承钢渗碳的标准只有高于一定的深度,那也应该有个限度,对于轴承钢的渗碳深度应该控制多少为合适
 楼主| 发表于 2012-10-19 08:18:10 | 显示全部楼层
    王总的这三个“求助”可不是一般问题,应该是学科前沿的尖端技术!想必王总已经有所斩获
GMT+8, 2026-6-15 17:53 , Processed in 0.036819 second(s), 20 queries .
