查看: 8444|回复: 10
[已解决] 淬火油检测指标出处询问
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-20 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于淬火介质性能检测,根据JB/T 7951-2004标准,要求对检测探头浸入淬火介质中,冷却到600度和400度及200度,所需要的时间进行检测.对于该时间的要求是哪个国家标准中进行了具体的规定.?谢谢提供相关资料.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-11-25 11:54 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2007-11-21 12:05:43 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-11-20 16:23 发表
对于淬火介质性能检测,根据JB/T 7951-2004标准,要求对检测探头浸入淬火介质中,冷却到600度和400度及200度,所需要的时间进行检测.对于该时间的要求是哪个国家标准中进行了具体的规定.?谢谢提供相关资料. ...
楼主的这个问题象考题,是中国吧!
http://www.csres.com/upload/qy/hb/jb/jb%207951-20041.pdf
[ 本帖最后由 山村 于 2007-11-21 12:11 编辑 ]
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2007-11-21 12:23:41 | 显示全部楼层
晕,不是哦,我有这个标准,就是这个标准里边需要有这个时间哦,但是没有对这个时间最规定。我们现在自己检测,能检测出来这个时间,但是没有规定文件不能出结果。
发表于 2007-11-22 22:46:28 | 显示全部楼层
据我了解,不同的淬火介质冷却到600度、400度、200度所需要的时间是不同的,即使是相同的淬火介质,不同厂家的结果也不相同,好象没有标准对此作出规定。你只能将检测结果与厂家提供的质保书进行对比,对淬火介质在使用过程中的变化情况进行监测。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2007-11-22 23:24:49 | 显示全部楼层
哦,我问了个工程师,他说他在个国标里面见过这个规定,但是记不得标准号了。郁闷,翻标准都快翻崩溃了,呵呵,继续了
发表于 2007-11-24 09:40:28 | 显示全部楼层
我查了下资料:2007年11月实施的热处理行业协会标准RB/T0001-2007“热处理用油及使用管理”中对800—400℃、800—300℃的冷却时间有规定,但是用银探头测量的。规定如下:
                   普通淬火油  快速淬火油  超速淬火油
800—400℃:≤6.0 s       ≤5.0s      ≤3.5s
800—300℃:≤12.0s       ≤10.0s     ≤5.0s
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 13 天
发表于 2007-11-24 10:07:20 | 显示全部楼层
回复 #6 霜月 的帖子
淬火油的生产厂商也可以把这个标准做为参考.
感谢霜月高工提供的资料.
发表于 2007-11-24 12:21:44 | 显示全部楼层
大家注意,JB/T7951是淬火油镍合金探头冷却性能测试标准,只规定冷测试方法和提供测试报告要给出的数据,并不是淬火油产品质量标准,这是两个概念。现在淬火油标准只是SH/T的标准,采用的是银探头。关于热处理行业协会的标准,不清楚。另外,JB/T7951是等同采用了 ISO9950标准。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2007-11-24 21:50:06 | 显示全部楼层
非常感谢,估计我要找的就是这个行业标准了。但是从楼上的专家的回复看,两种探头不一样,则这个行业标准就不能引用了吧,是吗?
发表于 2007-11-24 23:10:19 | 显示全部楼层
银探头和镍合金探头所测的冷却数据没有可比性,如果你用的不是银探头就不能引用了。
发表于 2007-12-13 12:44:30 | 显示全部楼层
目前大多用IVF仪做出冷却曲线,但是各个厂家所用的企标不同,检测条件也不尽相同,所以没有可以比性,只有采用一种检测标准才有相互比较;另外由于探头的测量环境和零件的实际淬火环境相差很大,所以冷却曲线只能对比以往的检测结果,说明趋势,对于淬火介质的好或者坏不能提供准确的判定依据;
供参考
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.032260 second(s), 22 queries .
