查看: 6214|回复: 6
[求助] 求高人指点感应回火工艺
发表于 2012-10-12 13:33:52 | 显示全部楼层
    感应回火的工艺参数应该依据产品的技术要求,结合自己所使用的设备功率、感应器间隙自己摸索出来,没有哪位“高人”可以为你提供现成的工艺!
发表于 2012-10-12 14:34:55 | 显示全部楼层
  感应回火一般都不建议采用,即便设备和感应器都是确定的,工艺参数中阳极电压,栅屏流都固定也很难保证回火质量的一致性。因为有些电参数会受网路电压和频率的影响,这是自己不可控的。但,可以采用控制喷水时间用余热回火的办法。
签到天数: 662 天
发表于 2012-10-12 14:53:32 | 显示全部楼层
没有问题。关键是你的设备水平要高。对于淬火液的温度,流量,压力;电压,电流,能量值都可以监控。我们处理的产品就有感应淬火后感应回火的。
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全阀,材料SEA 1144,需要感应回火达到HRC54-60.请问一下工艺,感应淬火后回火即可吗?
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:27:23 | 显示全部楼层
材料是SAE 1144,只有要求感应回火区域和硬度,其他都没有要求,是否有问题呢?
点评
你的头像有点怕人??、非主流的呵呵  发表于 2012-10-12 14:06
发表于 2014-8-14 16:09:00 | 显示全部楼层
感应回火分为扫描式的和板式的,看你自己怎么样选择
签到天数: 186 天
发表于 2014-8-16 15:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
采用自回火不是更好吗,但需要自己试验摸索加热冷却时间。
GMT+8, 2026-7-18 22:57 , Processed in 0.030145 second(s), 22 queries .
