楼主: 5137sdb
[已解决] 紧急求助:45#钢高频淬火磨削后探伤发现裂纹
签到天数: 27 天
发表于 2007-12-2 19:26:37 | 显示全部楼层
磨削裂纹大部分都是龟裂,但也有平行密集出现的裂纹,
楼主可以看一下裂纹的深度,淬火裂纹深浅不一.而磨削裂纹一般都较浅(一般不超过0.20mm),却较一致
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-3 20:28:09 | 显示全部楼层
1 典型的磨削裂纹。
2 产生原因:
- 回火不充分;
- 砂轮进给太快;
- 冷却不足等。
3 鉴别方法:做磨削烧伤检查,一目了然。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
sdust + 4 我很赞同!
发表于 2007-12-4 22:01:08 | 显示全部楼层
我觉得不会是磨削裂纹,如果是磨削裂纹,不会只集中于红色区域,只能说楼主的高频工艺有问题
发表于 2007-12-5 02:08:57 | 显示全部楼层
表面加工应力残留
签到天数: 8 天
发表于 2007-12-5 11:55:43 | 显示全部楼层
磨削裂纹一般与磨削方向垂直,而从照片上看,裂纹与磨削方向平行,再从裂纹形态看,是沿晶裂纹,淬火开裂的可能性很大。
发表于 2010-9-13 23:21:21 | 显示全部楼层
解决了吗?我最近也遇到类似的问题,想知道楼主知道原因了吗?可否告知一下啊
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.028601 second(s), 20 queries .
