查看: 6629|回复: 4
[求助] 20MnVB是渗碳钢吗?
发表于 2007-11-20 20:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20MnVB是渗碳钢吗?工艺是什么样的?
发表于 2007-11-20 21:57:14 | 显示全部楼层
20MnVB是渗碳钢吗?
20MnVB是合金结构钢,适合用作渗碳。具体渗碳工艺未接触过,请高手赐教。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2007-11-21 09:17:49 | 显示全部楼层
20MnVB是渗碳钢,其性能与20CrMnTi和20CrNi相近,具有高强度、高耐磨性及良好的淬透性,切削加工性、渗碳及热处理工艺性能均较好,渗碳后可直接降温淬火,但是淬火变形、脱碳较20CrMnTi稍大。用于制造较大载荷的中小渗碳件。
发表于 2007-11-23 12:54:54 | 显示全部楼层
的确如楼上所言,20MnVB是渗碳钢,一般来说只要是低、中碳的碳素或合结钢都可以做渗碳处理,但具体 零件的实际使用情况,决定了进行与否,也有直接淬火使用的,如做一些简单的模具或者工具使用,这正如原来一直认为低碳钢才可以渗碳操作,目前有中碳钢进行渗碳淬火的产品了
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-24 14:54:57 | 显示全部楼层
20MnVB是渗碳钢,以前作齿轮用,由于采用B可以节约贵重合金.可由于变形没有规律.在国外引进18CrMnTi(就是以后的20CrMnTi),这种材料才慢慢的用的很少了
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.029106 second(s), 22 queries .
