查看: 6586|回复: 4
[求助] 铸铁件进行中高频淬火
发表于 2007-11-21 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,以前接触的中高频都是淬钢件,现在有铸铁件需要中高频淬火要求,请问各位有没有这方面的经验可以介绍,或是相关的书籍资料也可以,不胜感激
我想知道铸铁件能不能表面淬火,如果可以,都有哪些可以进行表面淬火,工艺性怎样,最好能介绍一下相关的工艺,操作的时候都有哪些注意事项等等,谢谢了
发表于 2007-11-21 14:39:47 | 显示全部楼层
铸件可以感应淬火的,铸钢相当于各种碳钢感应热处理,球墨铸铁一般珠光体含量大于65%的可以进行,但是灰铸铁很少进行感应淬火。
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:15:38 | 显示全部楼层
回复 #2 天天小非 的帖子
谢谢指导     学习了
发表于 2007-11-26 15:59:59 | 显示全部楼层
铸件可以感应淬火的,球墨铸铁加热速度可比灰口铸铁的加热速度快,一般加热到900-1000度,喷水(或淬火介质,我用的是好富顿AQ251)冷却,一般不应冷透,冷却到250度左右即停止喷水,利用余热进行回火,以防出现裂纹.
发表于 2007-12-8 20:47:06 | 显示全部楼层
HT也可以感应淬火,主要应用于机械滑台等。
请高手分析一下铸铁热处理的组织转变。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.028788 second(s), 21 queries .
